С трудом переключается с 1ой на 2ую
-noname-
#1 Непрочитанное сообщение -noname- » Чт дек 15, 2011 2:24 pm
Всем привет! Машина 2.0 мт. Заметил такую фиговину как: на низкой скорости, при переключении с 1ой на 2ую, приходится очень сильно тянуть рычаг кпп...как-будто закусывает его...такое уже было, потом прошло...а щас опять...езжу уже так 4ый день...
Что эт такое?Подскажите :roll:
п.с. пробег 67тыщ, грешу на сцепу...но фиг знает :(
И ещё! когда катишься на 1ой передаче и выжимаешь сцепление, не снимая с передачи, то машина как-будто притормаживает...
Последний раз редактировалось -noname- Чт дек 15, 2011 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт дек 15, 2011 3:25 pm
лечил газом(повышенными оборотами), чтоб синхронизаторы помогали. Такой дефект возникал после сервиса, (похоже слесаря и приемщики не знают как ездить на МТ), и 3-я брякала ( мягко не включалась). через день два все вставало на место.
-noname-
#3 Непрочитанное сообщение -noname- » Чт дек 15, 2011 4:07 pm
AIRONIN писал(а):возникал после сервиса, (похоже слесаря и приемщики не знают как ездить на МТ)
не...не давал никому её...
AIRONIN писал(а):через день два все вставало на место.
а чё эт такое? сцепа или не? :(
И ещё! когда катишься на 1ой передаче и выжимаешь сцепление, не снимая с передачи, то машина как-будто притормаживает... :bc:
AIRONIN
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт дек 15, 2011 4:54 pm
-noname- писал(а): когда катишься на 1ой передаче и выжимаешь сцепление, не снимая с передачи, то машина как-будто притормаживает... [/b]:bc:
(т.е обороты падают?)... находясь в пробках ничего подобного не наблюдал. Выжал сцепление,- отсоединил двиг.. она свободно катится...
-noname-
#5 Непрочитанное сообщение -noname- » Чт дек 15, 2011 4:57 pm
AIRONIN писал(а):Выжал сцепление,- отсоединил двиг.. она свободно катится...
может дело в выжимном? ну типа диск не отходит до конца...
Ещё кто-то писАл, что может быть подушка двигателя или коробки...
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт дек 15, 2011 6:06 pm
-noname- писал(а): может дело в выжимном? ну типа диск не отходит до конца...
...скорее в корзине , лепестках...
lelik790
#7 Непрочитанное сообщение lelik790 » Чт дек 15, 2011 9:21 pm
-noname-
А ты периодически в летнее время со светофоров не вжигал как следует,или мож на драг гоняешь иногда?Просто я однажды одну сессию на драге отгонял из 10 заездов подряд.Домой приехал всё было нормально,а на утро такая же хрень как у тебя началась.Поездил пару дней и всё в норму пришло.Но у меня пробег почти 120 тыр.
-noname-
#8 Непрочитанное сообщение -noname- » Пт дек 16, 2011 8:43 am
AIRONIN писал(а):...скорее в корзине , лепестках...
ок, спасиб! :beer:
lelik790 писал(а):А ты периодически в летнее время со светофоров не вжигал как следует
ну бывало иногда...но непостоянно
lelik790 писал(а):Поездил пару дней и всё в норму пришло.
Вот и у меня вчера всё стало норм! А в чём дело, так и не понимаю :(
п.с. Я так понимаю, что дело в цепе (диск, корзина, выжимной)...А цилиндр сцепы не может мозг парить? :wink:
IngenerSBP
#9 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Пт окт 05, 2012 4:50 pm
AIRONIN писал(а):лечил газом(повышенными оборотами), чтоб синхронизаторы помогали. .
Это надо до отсечки крутить 1?
У меня просто подобная поблема, но не уходит зараза...стоит поездить какое то время и все нормализуется...сцепу прокачал не помогло...масло поменял не помогло
lelik790
#10 Непрочитанное сообщение lelik790 » Сб окт 06, 2012 3:11 am
тогда ты сцепу убил.если у тебя не 2.0,то возможно.
В клубе с 09.09.09
mishayakovl
#11 Непрочитанное сообщение mishayakovl » Сб окт 06, 2012 4:15 am
lelik790
а че на 2.0 сцепа не ломается?
2.0 механика.пробег почти 100.000
IngenerSBP
#12 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Сб окт 06, 2012 4:43 am
у меня 1,8 2008 года...
И еще вспомнил...может это все от одного источника...если авто катится с горки на 1 без педали газа, то при выжиме сцепы иной раз идет рывок/толчок от моторного отсека в кузов...тоже самое можно словить когда на 1 разгоняюсь и не отпуская педали газа выжимаю сцепление...рывок один в один...не подумайте что я так езжу...просто хотел понять в каких случаях это происходит.
Теперь по сцепе...берет она не в начале и не в конце...все равно есть предположение что с ней что-то не так?
lelik790, предположим по поводу сцепы ты прав...почему она начинает нормально работать после 5 км езды?Вот для меня единственный не решенный вопрос!Если бы было это постоянно, то проблему решить проще, а так пока я доеду до местного автосервиса проблема уйдет %)
Вернуться в «Трансмиссия»
