Y КОГО КАКОЙ ПРОБЕГ?
Schar.khan
#256 Непрочитанное сообщение Schar.khan » Вт май 29, 2012 8:41 pm
27000 с копейками. По машине пока нареканий нет, если не считать треснутое лобовое (как всегда камень) и замененной противотуманки (тоже камень).
Алексей76
#257 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Ср май 30, 2012 8:45 am
XIMIKATOR писал(а):90.000
1.5 МТ начала 2007 года
коробка передач в мусорке
сцепление тамже
тормозные диски тоже не далеко
задние стойки вытекли
рулевые тяги скоро отвалятся
а так нормаьно, гремит но едет
Алексей76
#258 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Ср май 30, 2012 8:52 am
С октября 2007 - 105000.
1) Наконечник (1 или 2 - не помню) рулевых тяг (примерно на 65 тыс.).
2) Выжимной подшипник сцепления (примерно на 50 тыс.).
3) Что-то из: MR 431022, 1570A842 (105 тыс.; в процессе выяснения).
Алексей76
#259 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Ср май 30, 2012 8:53 am
Много сообщений о замене в ходой - стоек/шаровых и пр.
Какие симптомы?
angelika
#260 Непрочитанное сообщение angelika » Ср июл 04, 2012 9:34 pm
113 000. В целом все нормально просто посторонний звук ррррррр при нажатии на газ. Прокладку выпускного коллектора заменили, а звук остался, неужели сам глушитель? Подскажите что еще может быть? :bc:
Алексей76
#261 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Чт июл 05, 2012 11:30 am
Заменили именно прокладку MR 431022 (коническое кольцо металлич.сетка, ~асбестовое основание)?
Алексей76
#262 Непрочитанное сообщение Алексей76 » Чт июл 05, 2012 11:39 am
4) Свечи irridium denso ir20 на 108 тыс... %)
Их ресурс = 90 тыс, они и 50 не прошли.
У одной свечи шток уже ходил, когда я приехал на сервис. Симптомы были следующие:
- "check engine",
- посторонний шум - стрекотание в районе двигателя,
- небольшие подергивания через 3-10 сек на 2-й передаче.
Оказалось что эта свеча уже не работала - не работал один блок цилиндров. По той же причине когда садился в машину периодически воняло бензином.
На форуме много отзывов типа "после заправки на ... заметил, что ...".
Да, а я-то думал - а у меня никогда, ничего - никаких симптомов после любой заправки. Пока свечи не накрылись.
Вообще, возможно, причина в другом: мне год назад свечи на ТО "мыли", возможно эту злополучную свечу перекрутили/недокрутили.
angelika
#263 Непрочитанное сообщение angelika » Чт июл 05, 2012 6:12 pm
Алексей76 писал(а):Заменили именно прокладку MR 431022 (коническое кольцо металлич.сетка, ~асбестовое основание)?
Была такая мысль, попробуем заменить первое соединение выпускного коллектора (MR 450699 уплотнительное кольцо, выпускной трубопровод.), а заменили прокладку самого выпускного коллектора между коллектором и двигателем MN 195556.
Димон Тагил
#264 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт июл 12, 2012 8:32 pm
123000 км, за всё время: замена передних стоек, моторчик печки, правый ШРУС (из-за писков зимой) по гарантии ещё. Обоих передних ступичных подшипников (сам виноват), резиники стабилизаторов.... в остальном - всё родное и в испраном сотоянии (шаровые, рулевые наконечники, тяги, рычаги, сайлент-блоки, сальники, ремень и т.д.), даже задние колодки тормозные ещё родные, передние менял на 90000 км.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Yuran
#265 Непрочитанное сообщение Yuran » Пн сен 24, 2012 3:58 pm
73000 - заменили по гарантии левый рулевой наконечник и две кнопки в салоне, на которых сгорела подсветка...всё!
Shatlman
#266 Непрочитанное сообщение Shatlman » Пт окт 12, 2012 9:54 pm
Пробег пробег и еще раз пробег! Кто знает технические средства или способы как проверить этот пробег. Многие отправляют типа съезди в сервис к официалам они проверят..... Так вот, конкретно кто нить проверял? Где именно в мозгах это можно проверить?
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
#267 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт окт 12, 2012 10:05 pm
Сравнить пробег и моточасы :wink:
Shatlman
#268 Непрочитанное сообщение Shatlman » Пт окт 12, 2012 10:26 pm
ну да... но это все го лишь догадки.... Можно еще записи в сервисной книге сверять... Но это лишь логически, а физически это возможно? Вот конкретно какое-нибудь табло, какого-либо чуда стэнда, покажет ли конкретные цифры настоящего пробега? и есть ли это заветное местечко, этот грааль, этот триггер хранящий заветные цифры?.... Речь идет о Mitsubishi Lancer X
angelika
#269 Непрочитанное сообщение angelika » Ср окт 24, 2012 7:11 pm
Урррра!!!! Заменили уплотнительное кольцо звук исчез. Правда долго ждала это кольцо. Теперь езжу ничего не напрягает.
Burz666
#270 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пт окт 26, 2012 1:10 pm
Shatlman
Я думаю MUT может показать, по CAN можно только глянуть сколько проехало после сброса ошибок. Хотя с другой стороны весь ROM доступен, хоть дамп делай, хоть прямо там меняй, нужно только знать по какому адресу оно лежит.
