Что то непонятное с динамиком.
homa
Хомяк Lancer X
Благодарил (а): 9 раз
Зодиак: Скорпион
#16 Непрочитанное сообщение homa » Пн окт 22, 2012 10:15 pm
CROCODIL писал(а):а это как ??? очень хотелось бы знать !!!
а вот так))
все, перестаем флудить... да простит нас аффтар...
_________
Kosh_w
#17 Непрочитанное сообщение Kosh_w » Пн ноя 26, 2012 9:54 am
Была похожая проблема, НО с правой колонкой, как описывали выше, разобрал/снял магнитолу, вытащил шлейф из паза и вставил обратно, все стало в норме!
Sir_Alex
#18 Непрочитанное сообщение Sir_Alex » Вт янв 08, 2013 11:35 pm
появилась такая же фигня, при прослушке CD играет только правая сторона, радио нормуль.
Киньте пожалуйста ссылку как устранить, в факе не нашел
Lancer IX > Mazda 3 > Lancer X
я на драйве https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1283536/
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#19 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт янв 08, 2013 11:41 pm
Sir_Alex посмотри здесь:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=4326&start
kamisata
#20 Непрочитанное сообщение kamisata » Пт фев 15, 2013 2:51 pm
На форуме 30 минут сижу, а уже кучу полезных тем нашел в том числе и про колонки, у меня с правой такая беда )))) Спасибо за оба варианта, начну с протирки и шаманского бубна )) Спасибо.
marc32cassie
#21 Непрочитанное сообщение marc32cassie » Пн мар 04, 2013 5:24 pm
У меня тоже проблема с левым передним динамиком! Хрипел летом , зимой как ни странно , нормально работает... :pardon:
roman42
#22 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн мар 04, 2013 5:32 pm
samto
#23 Непрочитанное сообщение samto » Вс апр 21, 2013 11:28 am
Во, та же фигня пару дней назад случилась! Еще подскажите плз, как поаккуратнее и боязливо вытащить магнитолу из торпеды? Сам не лазил ни разу туда.
Dendi85
#24 Непрочитанное сообщение Dendi85 » Вс апр 21, 2013 4:27 pm
В разделе "FAQ - Оптика и электрика - Установка климат контроля" все нарисовано как разобрать.
meshlen82
#25 Непрочитанное сообщение meshlen82 » Вт май 07, 2013 10:48 am
Я так посмотрел у всех тут проблема с CD. У меня же как раз с радио. Может кто подскажет что за х..я. Магнитола долго ищет настроенную волну, если второй раз нажать на ту же настроенную радиостанцию, процесс ускоряется. И вообще помехи постоянные. На магнитоле есть два горящих постоянно сокращения: "ST" и "RDS". Вот когда начинаются глюки с радио сначала гаснет "RDS". Когда вообще ахтунг, то гаснет и "ST". В чем могут быть проблемы? Заранее спасибо!
Вернуться в «Электрика»
