потухла подсветка магнитолы и климата
hyligan01
#16 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Вт окт 23, 2012 9:48 pm
hyligan01 писал(а):
ashvachko писал(а):у меня уже по гарантии не вариант :(
у меня тоже не вариант,на днях полезу еще по форуму поюзаю может чет и найду попробую у себя пошаманить если чет получиться отпишу !!!!!
У себя еще не побывал но вот что нашел (перегорел резистор на плате аварийки... хитрай блин там система... +отвечающий за подсветку идет от блока кондиционера, а минус (который как раз резистором уходил к диодам) из платы аварийки к блоку кондера... у них кароче общий жгут... вообщем сделали массу общую со жгута... а на плате напаяли диод новый... все работает как часы =)) поеду найду мастера может сделаю
ashvachko
#17 Непрочитанное сообщение ashvachko » Чт окт 25, 2012 12:19 pm
если получится, буду тоже паять :)
hyligan01
#18 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Пт ноя 16, 2012 10:31 pm
ashvachko писал(а):если получится, буду тоже паять :)
ЗАРАБОТАЛО Yahoo! Yahoo! Yahoo! Yahoo!
У меня была и есть проблема с климатом там тоже маса идет которая к аварийке подходит (так называемая полу маса ).
Но я пока не найду блок климата сделал просто, взял эту полу масу и законектил к обычной масе теперь все горит.
Делал с мастером в сервисе он мне и нашел причину в климате так же он мне и законектил к масе обычной но это мы зделали на время пока не найду блок!!!!!!!!
ashvachko
#19 Непрочитанное сообщение ashvachko » Пт ноя 16, 2012 11:35 pm
А у тебя сам блок нерабочий получается? У меня просто лампочки на вертушках температуры и вентилятора загораются, когда включаешь, можт одной массой и отделаться? Или обязательно новый блок климата?
hyligan01
#20 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Вт дек 04, 2012 5:36 pm
ashvachko писал(а):А у тебя сам блок нерабочий получается? У меня просто лампочки на вертушках температуры и вентилятора загораются, когда включаешь, можт одной массой и отделаться? Или обязательно новый блок климата?
Блок у меня то рабочий все переключает, просто на нем подсветка тоже не горела (красная ) а индикаторы (желтенькие) было все гуд !!!
Законектил эту полу масу и загорелось все красным как полагается вместе и магнитола и климат !!!!
Просто не работает регулятор интенсивности подсветки !!! (Ярче тусклей )
P/S извени что не часто пишу порой нет времени за компом посидеть !!!
ashvachko
#21 Непрочитанное сообщение ashvachko » Вт дек 04, 2012 6:29 pm
hyligan01 писал(а):P/S извени что не часто пишу порой нет времени за компом посидеть !!!
Наоборот спасибо тебе, друг :beer: мне в темноте уже надоело кататься :D
hyligan01
#22 Непрочитанное сообщение hyligan01 » Пт дек 07, 2012 5:30 pm
Да не за что !!!! Так что заработало и у тебя ????
ashvachko
#23 Непрочитанное сообщение ashvachko » Пн дек 17, 2012 11:07 am
ищу хорошего электрика :)
Oleg.by
#24 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Пн фев 11, 2013 12:37 pm
Такая же проблема. После чистки шлейфа когда все поставили перестала гореть подсветка магнитолы и климата, так все работает нормально. Проверили все тестером все контакты, шлейфа, все в норме. Единственный вопрос возник с проводом. Который находится на фишке питания, он подключается к панели где вкл аварийка, датчик пассажира и аэрбаг. Там розовый провод есть на включенном габаритах на нем не постоянное напряжение постоянно меняется, если отключить свет то норма 0. Кто нибудь знает что это за провод? И вообще ктонибудь уже избавлялся от этой проблемы ?
speedracer
Глобальный модератор
#25 Непрочитанное сообщение speedracer » Сб мар 02, 2013 4:54 pm
В данном случае у ashvachko был неисправен блок управления климатом. Замена его восстановила подсветку и магнитолы, и подсветку места под климатом. По моему мнению, результатом неисправности стало замыкание шлейфа магнитолы при сборке\разборке.
Старайтесь быть аккуратными при разборе магнитолы.
Oleg.by
#26 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Сб мар 02, 2013 7:01 pm
Мне починил электрик, я писал об этом в другой похожей теме. Там вообщем в блоке управления климатом что то перегорело (две штуковины) мне перепаяли и все заработало. У меня именно и было замыкание при сборке. Потом долго искали причины прозванивали морду магнитолы и аварийки панель все было в норме. Потом здесь прочитал что поменяли блок и все стало нормально. Тогда и мы сняли блок управления климатом, разобрали (хотф в книге по ремонту написано что не ремонтируется) перепаяли две детали и все гуд!!!!!!!!!!!!!!!
Ernes
#27 Непрочитанное сообщение Ernes » Сб июн 08, 2013 12:34 am
Получилось решить проблему? А то у меня такая же ерунда после разбора/сбора магнитолы.
speedracer
#28 Непрочитанное сообщение speedracer » Сб июн 08, 2013 7:16 pm
Ernes
Либо проверяйте шлейф, либо худший вариант с заменой блока переключения положения отопителя.
Игорь Валерьевич Хсатов
#29 Непрочитанное сообщение Игорь Валерьевич Хсатов » Ср июн 19, 2013 9:37 pm
Такая же проблема, только еще и подсветка салона не горит хз что делать(((
Серебристая
#30 Непрочитанное сообщение Серебристая » Ср авг 14, 2013 10:06 am
Ну что есть у кого какие новости, а то у меня та же самая проблема, по какой причине пропала подсветка непонятно, я купила в мае месяце машину и раньше не замечала, а вчера ночью прокатилась, смотрю ничего не светится, думала так и есть, потом посмотрела на таком же лансере там все светится и вот теперь вопрос, по какой причине все потухло...
Вернуться в «Электрика»
