Не разгоняется больше 180 км/ч
#61 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн окт 29, 2012 4:29 pm
Алексашка писал(а):В стоке стоит насос фирмы denso 100%, модель не указана...
Denso стоит, как и на всех мицу. Но напрямую нельзя купить, так как не поставляется, такая политика, только вместе с машиной :).
Алексашка
#62 Непрочитанное сообщение Алексашка » Пн окт 29, 2012 6:16 pm
Вот мы и розыскиваем альтернативу) по производительности
#63 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн окт 29, 2012 7:05 pm
Накрылся он как, разбирали? Может денсо бу лучше чем остальное, нет?
Алексашка
#64 Непрочитанное сообщение Алексашка » Пн окт 29, 2012 7:17 pm
Вполне возможно что лучше и бу..
Накрылся он давление стало сильно прыгать, от 0 до 3
пропала мощность авто
В жару машина вовсе отказывалась ехать
Громкий свист моторчика при работе авто
Очень сильно болтается внутренний миханизм бензонасоса
#65 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн окт 29, 2012 7:37 pm
Интересно, так как достаточно надёжные насосы. В стоке производительность около 180.
Алексашка
#66 Непрочитанное сообщение Алексашка » Пн окт 29, 2012 7:44 pm
Литров в час???
#67 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн окт 29, 2012 7:55 pm
Да, запас хороший. У Эво 235.
Алексашка
#68 Непрочитанное сообщение Алексашка » Пн окт 29, 2012 8:05 pm
Офигеть... У меня щас стоит от ваз 2110 там производительность 60 литров в час....
Алексашка
#69 Непрочитанное сообщение Алексашка » Пн окт 29, 2012 8:08 pm
Burz666
#70 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср окт 31, 2012 10:39 am
Алексашка
Не, zux скорее что то напутал, при таком раскладе BOSCH вообще насосы только на десятки делает :D
#71 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 31, 2012 12:32 pm
Возьми, замерь :).
Бош делает и нормальные насосы, вот один из популярных в тюнинге:
Bosch 0 580 254 044 Inline Fuel Pump
Bosch 044 Fuel Pump Specs:
Bosch Part Number: 0580254044
Minimum Current: 12 Volts
Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
Minimum Flow @ Outlet: 80 GPH (300 LPH)
Fuel Pump Location: In-Line
High Temperature Reduction: 8 GPH (30 LPH)
Weight: 1030 Grams (2.27 Pounds)
http://www.boschfuelpumps.com/
Я лично никогда не буду искать альтернатив для стока, когда оригинальный насос стоит новый 9 тыр, бу 3 тыр и ходит 200+ тык, мицу это сделала лучше за меня. И тем более искать среди вазовских. Потеря времени и обманчивая экономия.
lelik790
#72 Непрочитанное сообщение lelik790 » Ср окт 31, 2012 1:11 pm
Даже насосы бош для двигателей ВАЗ разную производительность имеют.Сам столкнулся с такой проблемой в своё время,когда на 16-ти клапанник насос от восьмиклапанника поставил,и у меня на высоких оборотах тупить он начал безбожно.Производительности не хватало,сверил маркировку и характеристики,и действительно,свиду насосы одинаковые,а маркировка разная,один для мотора 21103,а второй 21102.Купил 21103 и всё стало нормуль.
В клубе с 09.09.09
Burz666
#73 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср окт 31, 2012 1:14 pm
Zux
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=52C0 ... Mitsubishi
Ну как бэ на счет 9к ты слегка погорячился :)
Burz666
#74 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср окт 31, 2012 1:16 pm
Zux
Значить у стока LPH 180, а все остальное?
#75 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср окт 31, 2012 1:29 pm
Burz666 писал(а):Zux
Я не знаю что такое экзист, у меня цена ~9, у 954RR ещё наверное дешевле.
Всё остальное - это что? :)
