Стойка стабилизатора переднего
MikVoL21
#1 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пн ноя 05, 2012 10:44 pm
В чём различия между оригиналом и неоригиналом?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7C10 ... Mitsubishi
а то колебание цен от 250 до 2ооо рублёв как-то жёстко...
кто-нибудь ставил какой-нибудь febest или ctr?
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 05, 2012 11:57 pm
в качестве,в производителе, в способе доставки, в пошлинах и жадности продавцах разница
бери Lemforder - хорошие детали делает по подвеске
Re: Стойка стабилизатора переднего
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 06, 2012 12:24 am
MikVoL21 писал(а):В чём различия между оригиналом и неоригиналом?
Ставь оригинал или Chrysler (дешевле и производство тоже Япония), ещё столько же прослужат. Про остальное забудь, разве что на продажу машины.
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 06, 2012 12:28 am
Zux
чё даже лимфёрдер не кактит? :(
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 06, 2012 12:55 am
Смотря где делают, первое что попалось под руку:
http://smotra.ru/users/vtec/blog/76882/
Яб не рисковал, но это я, ибо риск псевдоэкономии. А так фирма нормуль.
MikVoL21
#6 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вт ноя 06, 2012 12:59 am
XIMIKATOR
про доставку и бренд это ясно... оригинал он же так же как и колодки и стойки не самой митсу выпускается, а подрядчиком со штампом митсу - что за фирма - не известно?
И такой вопрос - что если на ходу сломается? без него реально ездить? не постоянно конечно, а день-два до ремонта? Или что-то дальше раздолбаю? Просто при замене стоек всё-таки сорвал шестигранник, думаю известная проблема)
Вроде на Febi похож родной...
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385878644
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 06, 2012 1:03 am
Это понятно, но кто делает стойки не ясно, а то бы я с удовольствием покупал напрямую в Японии :). Ещё бывают договорённости с производителями на определённый срок не поставлять запчасти на вторичный рынок, пример Denso, щётки исключение, остальное не купить.
MikVoL21
#8 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вт ноя 06, 2012 1:06 am
Zux
Вот скоты! Хотелось бы ответ на вопрос про поломку услышать=) если не трудно)
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 06, 2012 1:23 am
Можно, если не быстро и по ровной дороге. Но порвётся вряд-ли, долбить будет.
XIMIKATOR
#10 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 06, 2012 1:40 am
MikVoL21 писал(а):XIMIKATOR
без заднего стаба ездием и ничего не померли
максимум посторонние звуки и крен машины в повороте
MikVoL21
#11 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вт ноя 06, 2012 1:49 am
Zux
спасибо)
XIMIKATOR
стаб целиком отсутствует=) а тут одна сторона прикреплена, а вторая нет... теоретически разная нагрузка получается на детали с разных сторон=) Потому и вопрос, за собой не потянет он ничего?) Он как крепится? Стойка-днище-стойка?
XIMIKATOR
#12 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 06, 2012 9:40 am
если одна сторона не закреплена = вторая тоже (просто вторая сторона будет свободно его вращать)
ибо он впринципе работает только при разнице высоты стоек(продавленость при нагрузке)
к кузову(подрамнику) крепится на двух резиновых втулках, к стойкам - на подвижных косточках
MikVoL21
#13 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Чт ноя 08, 2012 12:47 am
Ну всё, поставил этого Фёдора, теперь посмотрим сколько прослужит...
Оригиналы довольно сильно похожи на фотку febi, и ещё одни есть так же выглядят...но по фоткам у них гайки другие)
XIMIKATOR
#14 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт ноя 08, 2012 11:19 pm
блин говорили только недавно про стойки и вот на тебе
пришлось срезать рабочий оригинал
ибо не откручивался от стоек :bu:
теперь езжу со стабом привязаным проволчкой
#15 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт ноя 09, 2012 8:10 am
MikVoL21 писал(а):Ну всё, поставил этого Фёдора, теперь посмотрим сколько прослужит...
Феби не прослужит и половины того ресурса + лишняя замена работа стоит рублей 300 + бесценное время. Экономия 0.
Феби - упаковщик, в коробке может лежать от г***вна до лемфёрдера. Визуальное сходство, там более фейковой картинки никогда не является критерием. Если обратиться к магазинам в Китае, которые сейчас штампуют очень много копий грубо "всё по 10 баксов", у них одно из тех, чем они хвалятся - идентичность надписей и коробочка. И как - вам нужна красота или функциональность?
У феби только один бренд - Bilstein, остальное, особенно в России, считайте noname.
На будущее, если кто захочет спросить про передние стойки стабилизатора, одно под разными номерами, производство (пока) Япония:
MN101368
5174185AB
5174185AC
Задние:
MN184194
5174245AD
Остальное поиграться.
XIMIKATOR писал(а):блин говорили только недавно про стойки и вот на тебе
Когда стойку откручиваешь, очень важно почистить резьбу от грязи, иначе можно подклинить даже рабочие детали. Также можно вбить подходящий hex бит во внутренний шестигранник. Я хочу закрыть резьбу резиновыми пыльниками, но пока подходящих не нашёл.
Вернуться в «Ходовая»
