пару вопросов по мкпп 1.5
ELF33
#1 Непрочитанное сообщение ELF33 » Вт июл 17, 2012 7:45 pm
Доброго времени!
Хотел бы спросить мнения владельцев 1.5
Ну тот факт,что коробке уже 5й год и 128 тысяч км здоровья не прибавило. но тем не менее,вот такой вопрос.. Если глушишь машину на холостых оборотах-все тихо, если же перед тем как заглушить дашь газку до 2-3 тысяч и тут же заглушишь, то в тот самый момент как мотор останавливается слышутся несколько звуков похожих на то,как могли бы болтатся незатянутые узлы под капотом. Визуально все на месте и затянуто,проверю еще разок. Кто то из знакомых сказал,что так может звучать коробка,а именно первичный вал.. Может быть такое?
Мицубиси Лансер Х 1.5 МКПП 07 г.в.
VAlexAL
#2 Непрочитанное сообщение VAlexAL » Пн ноя 19, 2012 10:47 pm
На каком пробеге нужно менять масло в коробке?
1.5 механика
Я на драйве !
XIMIKATOR
#3 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 20, 2012 12:58 am
от 90тыс
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 20, 2012 1:02 am
Может быть такое?
загляни под капот в районе стартера на коробке её каталожный номер
если там 112 или115 на конце номера то возрадуйся что звуки проявились на 100+ пробега а не на 50 тыс.
эта коробка вообще неудачная во со всех сторн, так что дождись пока совсем не сломается и меняй всборе на 227
SLOK
#5 Непрочитанное сообщение SLOK » Вт ноя 20, 2012 3:00 pm
Все у вас коробкой в порядке - первичный вал звучит по другому!Звук от двигателя - ничего страшного !
каляка
#6 Непрочитанное сообщение каляка » Ср дек 26, 2012 3:50 pm
ручку КПП саму, можно как нибудь подтянуть? :twisted:
разболталась немного... :(
ELF33
#7 Непрочитанное сообщение ELF33 » Вс янв 06, 2013 11:41 pm
Кажись звук прогрессирует. Теперь, на нейтралке на холостых (в полной тишине) при нажатой педали сцепления никаких звуков нет, а при отпущенной педали слышутся легкие звуки,отдаленно напоминающие что то похожее на дребезг или звуки создаваемые вибрацией. думаю,что это подшипники первичного вала... Коробка на самом деле неудачная, из первых партий..Кажется 115я. Как лучше поступить? Добить ее и заменить на другую обновленную, выставить на продажу и ездить аккуратно или разобрать эту, дефектовать и заказать необходимые подшипники? Сколько может стоить обновленная надежная коробка с минимальным пробегом и в отличном состоянии( и каковы шансы такую найти)
IngenerSBP
#8 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Пн янв 07, 2013 9:00 am
я на 1.8 коробас с авто конца 2011 года с пробегом 7,5 тыщ купил за 20 тыщ
Smenson
#9 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн янв 07, 2013 9:59 am
На двигатель 4B1 МКПП надёжнее и подешевле.
На 4A91 МКПП с малым пробегом 30-35 т.р.
kir80
#10 Непрочитанное сообщение kir80 » Пн янв 07, 2013 10:49 am
Я 227 11года с пробегом 10т. За 20 нашел
Lanser X 1.5 MT Черный
IngenerSBP
#11 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Пн янв 07, 2013 11:19 am
странная логика...коробка на 1.8 надежнее, а стоит дешевле или просто не так пользуется спросом?
Smenson
#12 Непрочитанное сообщение Smenson » Пн янв 07, 2013 12:11 pm
IngenerSBP писал(а):странная логика...коробка на 1.8 надежнее, а стоит дешевле или просто не так пользуется спросом?
Именно поэтому.
ELF33
#13 Непрочитанное сообщение ELF33 » Пн янв 07, 2013 9:07 pm
30-тник то еще можно насобирать,а вот уверенности.что коробка будет живая и с заявленным пробегом нет никакой.. :(
IngenerSBP
#14 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Вт янв 08, 2013 8:29 am
тут только надеяться на совесть продавца
kir80
#15 Непрочитанное сообщение kir80 » Вт янв 08, 2013 12:43 pm
ELF33 писал(а):30-тник то еще можно насобирать,а вот уверенности.что коробка будет живая и с заявленным пробегом нет никакой.. :(
Если продавец нормальный,то даст небольшую гарантию,на месяц.
Если гарантию не дают,то заставляет задуматься
Хотя все равно кота в мешке покупаешь
Вернуться в «Трансмиссия»
