- Archvile
Народ, извините, вернусь к теме ручек. А кто-нибудь конкретно по этим номерам ручки заказывал в живую? В руках их держал? Меня смущает то, что у передних ручек крышки глухие обе - нет отверстия под личинку замка - судя по фото. Или это не так? Я считаю, что как минимум одна дверь должна иметь возможность открываться ключом - аккумулятор сел и пр. Существуют ли номера передних крышек хромированных и с отверстием под замок? Или надо заказывать указанные номера и в них будут эти отверстия?Zux писал(а):[ ссылка на изображение ]
Передняя левая ручка: 5716A329 + 5716A363
Передняя правая ручка: 5716A330 + 5716A364
Задняя левая ручка: 5716A361 + 5746A065
Задняя правая ручка: 5716A362 + 5746A066
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%90% ... 1%80%D0%B0
- Smenson
MR 986377 Цена вопроса: 1 100 рублей.PavelF писал(а):у наших стандартных вч-динамиков ака твитеров есть какой-нибудь номер?
Вот же - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=774611
- Schumy
Сам сталкивался с такой проблемой... В общем отдельно ламочки для этой кнопки нет. Но есть практически такая же лампа 8475A004, но только она с цоколем . Вот её я как раз и использовал, вытащив лампу из цоколя.Andrei4 писал(а):Всем доброй ночи! не подскажите номерок лампочки подсветки кнопок управления обогревом сидений? которая красная, которая просто подсветка, на ней самой маркировка TSD 077 только как её искать - ума не приложу!!
- ksw.s
В ФАКе лежат номера под а/м с KОS!Archvile писал(а):Народ, извините, вернусь к теме ручек. А кто-нибудь конкретно по этим номерам ручки заказывал в живую? В руках их держал? Меня смущает то, что у передних ручек крышки глухие обе - нет отверстия под личинку замка - судя по фото. Или это не так? Я считаю, что как минимум одна дверь должна иметь возможность открываться ключом - аккумулятор сел и пр. Существуют ли номера передних крышек хромированных и с отверстием под замок? Или надо заказывать указанные номера и в них будут эти отверстия?Zux писал(а): Передняя левая ручка: 5716A329 + 5716A363
Если у вас KОS нету, то заказывать передние большие с сенсорами(5716A329 и 5716A330) смысла нет - закажите как от задних дверей(подойдут) 5716A361 и 5716A362.
5716A363(левая) с дыркой под личинку, а 5716A364(правая) цельная.
У праворукой(5716A347 и 5716A348) наоборот - Правая под личинку, а левая цельная.
Можно комбинировать и сделать все с личинками, или даже все без.
Вот левая сторона(водительская и задняя левая), как видите большие части взаимозаменяемые, а маленькие нет.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс ноя 25, 2012 1:34 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Archvile
Нигде в тырнете не мог найти вот этот аксессуар: MZ607384EX
Это фирмовый провод для подключения штатной камеры заднего вида к MMCS. С одной стороны у него разъем для подключения к MMCS (уже замкнут на массу контакт, отвечающий за активацию камеры), а сдругой стороны концы с пинами и отдельно разъем для подключения к камере. Разъем не собран по причине обеспечения удобства прокладки провода по машине. В конце прокладки у крышки багажника разъем камеры собирается и соединяется. Красота! Длина - примерно 8 м.
