Лучший видеорегистратор. Какой выбрать с качественным видео.
RedFox
#1 Непрочитанное сообщение RedFox » Сб авг 18, 2012 3:39 pm
я тут недавно себе присматривал, сравнивал, справки наводил, интересные выводы сделал:
1-реально чтоб номера рассмотреть забыть про авторегистраторы дешевле 4т руб, просмотрел все более менее стоящее, НО картинка будет сильно замыленная (точнее интерполированная из низкого разрешения от дешевой матрицы до 720p, а не чистые Full-HD 1080p с дорогой матрицы и хорошей оптики!)
2-при одинаковых корпусах, и внешнем виде и параметрах (исходная якобы база /основа у всех), НО разных фирм автонавики снимают по разному кач-ву!!!
3-брать со скоростью пишущим (встроеным GPS) смысла нет, себя же спалите по скорости ;))) Да и глючат они, когда стоит а они показываеют 7-15км/ч как у каркам моделей
Ну если уж совсем хочется, то
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... id=6269371
4-звук с микрофона пишут все по разному от бренчания плассмассового, до четкого аудио (надо слушать ролики с You Tube)
5-желательно брать поворотный, чтоб можно было повернуть на себя, если будет беседа с наездом сотрудника ГБДД
6-у многих моделей хлипкие креления, ломаются на 2ой раз при установке, читать надо отзывы, многие моделе любят часто повисать, или при запуске авто не начинают запись, при этом никак не информуруют пишут или нет (не выводят на экран), другие тупо мигают что пишут, а на самом деле повисли (в меня недавно прилетел товарищ сбоку, у него 2 автонавика было,( 1-назад), и оба не писали, зависли... ;)))
7-вечером и ночью кач-во съемки просто кошмар в движении ни номеров разобрать, даже у тех что днем идеально снимают...
8-некоторые авторегистраторы хорошо и четко снимают только спереди!!!, а сбоков номера даже близко не разобрать, замылены сильно (возможно линза дешевая), см внимательно тестовые видео на паузе ;)
9-лучше выбирать, те что могут копировать видео на флэшку, чтоб сразу отдать ГБДД на месте ДТП, чтоб не было сомнений и не проводить экспертизу на видео монтаж, если отдаешь потом видео...
10-даже, если все снято идеально и все номера видно четко, и видео на флешке отдано сразу сотруднику ГБДД и вписано в протокол, то судья тупо может это видео не принимать к доказательству, тк она принимает доказательства к рассмотрению дела, на своё усмотрение...
Тупо может отказать рассмотреть, прикиньте...
Для себя немного отобрал моделек, чтоб не снимать каждый раз(для скрытой установки за зеркалом), НО с хорошим кач-ом съемки
1.-Mystery MDR-840HD от 4т руб (стоит светосильный объектив F=2.0)
http://yandex.ru/yandsearch?text=myster ... 9582&lr=47
Кач-во картинки оч хорошее (все номера видны)
http://s017.radikal.ru/i423/1207/d6/ae632040a596.jpg
2.-КАРКАМ Q3 Lite от 5т руб
Тестовая картинка
http://s003.radikal.ru/i201/1207/e0/478ec4934bd5.jpg
для тех кому поворотный, дешевле и лучше по съемкам всеже не найти, берите КАРКАМ Q2 (там все есть) есть DOD аналоги Каркама, не советовалбы связываться, тк нет копирования, частые подвисоны, пляски с прошивками, и кач-во съемки может не порадовать, тк внутренности (матрица, линза) могут любое поставить от раза к разу, Китайцы одно слово
3.-КАРКАМ Q2 от 5,5т руб
regular
#2 Непрочитанное сообщение regular » Сб авг 18, 2012 5:58 pm
Первая важная вещь в видеорегистраторе я думаю это широкоугольный объектив - чем больше влезет в кадр - тем лучше. В идеале 180' +салонная камера, но на крайняк не менее 120'.
Сам давно юзаю андройд смартфон с оригинальным держателем и прогой "видеорегистратор". Прелесть оригинального держателя в том, что телефон распознаёт подключение к нему и автоматически запускает определённый софт, т.е. сунул телефон в держатель - запустились автомобильные проги, в том числе видеорегистратор в фоне начал писать, вынул - в руках обычный телефон. Из плюсов такой схемы - всё в одном, всегда с собой, гибкая настройка всего. Честные 720р тянет, если смарт мощнее - можно и 1080 спокойно, но чтоб много места видео не занимало 800х480 разрешение ставлю. Всё на карту пишется в цикле. При резких перегрузках кидает последние несколько видео в отдельную папку. Пишется отдельными файлами субтитры с координатами, скоростью и др. данными.
В телефоне также навигационный софт. Короче, комбайн. Всем советую.
Вот пример видео http://www.youtube.com/watch?v=G3S34LTtNZU
Fulcrum9-13
#3 Непрочитанное сообщение Fulcrum9-13 » Сб дек 01, 2012 7:11 pm
Брал себе недавно такой девайс - KROMAX Magic Vision VR-330. Количество камер:
одна
Матрица:
CMOS
Разрешение камеры:
5 Мп
Разрешение видеозаписи:
1920 x 1080
Макс. количество кадров в секунду:
60
Угол обзора камеры:
120 °
Дисплей:
Да
Тип дисплея:
цветной
Диагональ экрана:
1.5 "
Встроенный микрофон:
есть
Динамик:
Да
GPS-модуль:
есть
Светодиодная подсветка:
есть
Поддержка карт памяти:
microSDHC
Макс. объём карты памяти:
32 Гб
Разъём USB:
miniUSB
Разъем HDMI:
есть
AV-выход:
есть
Питание:
от аккумулятора 12 В/24 В или от гнезда прикуривателя
Встроенная резервная батарея:
есть
Ёмкость встроенной резервной батареи:
500 mAh
:good:
gooddy
#4 Непрочитанное сообщение gooddy » Вс дек 02, 2012 12:46 am
у меня вот такой Qstar A7 Drive Full HD
Видеорегистратор QStar A7 Drive - новая модель FULL HD качества от южнокорейского производителя с возможностью установки камеры отдельно от блока управления. Компактную камеру легко закрепить, к тому же ее можно использовать как спортивную, например при езде на велосипеде или мотоцикле.
В чём преимущества такой компоновки?
Во-первых, камера, не обременённая управляющим блоком, аккумулятором и экраном, имеет небольшие размеры, а значит — почти не заметна в салоне или кабине.
Во-вторых, меньший вес камеры — это всегда меньше вибраций при жёстких способах крепления.
В-третьих, основной корпус с дисплеем и органами управления может находиться в любом удобном или скрытом месте в пределах длины кабеля (2 метра), что позволяет удалённо наблюдать изображение с камеры, закреплённой, например, на крыше, шлеме, или в дальнем углу салона, а также, при необходимости, оперативно менять настройки.
Ну и в-четвёртых, поскольку отдельный «системный блок» не должен быть слишком компактным, электронике в нём просторней, и за счёт этого снижен общий нагрев и увеличена производительность.
Видеорегистратор QStar A7 Drive может вести цикличную запись файлами по 1/2/3/5/15/30 минут. Эта продолжительность устанавливается в настройке «ПЕРЕЗАПИСЬ». Каких-либо разрывов между файлами нет — следующий начинается прямо со следующего кадра.
Возможна запись с разрешением 1920×1080 (30/25 к/с), 1440×1080 (30/25 к/с), 1280×720 (60/30 к/с), 848×480 (60/50 к/с). Позволяет вести скоростную съемку: 1280 x 720 (60-30 кадров/сек). Разрешение для фото - 2592×1944.
Посмотреть полученный материал можно на собственном дисплее устройства (есть функция увеличения картинки при просмотре) или на другом мониторы (выходы HDMI, USB и AV, формат записи MOV, кодек H.264). Нужные файлы можно вручную защитить от перезаписи через «просмотр» - «меню». Удалять отдельные файлы можно лишь с помощью компьютера, но при наличии цикличной записи особой необходимости в этом нет. Для полной очистки флеш-карты имеется «ФОРМАТИРОВАНИЕ».
В режиме просмотра, нажимая кнопку «запись», что на корпусе устройства, можно делать скриншоты с проигрываемого видео, а затем, зайдя в «ФОТО ФАЙЛЫ», увеличивать их в любой точке для детального просмотра.
Во время съёмки на видео накладывается: либо текущие дата и время, либо только дата, либо только время, либо ничего. Это задаётся в «ШТАМП ДАТЫ». Полезная настройка «АВТО ВЫКЛ. МОНИТОРА» (нет/30сек/1мин/5мин). При автономной работе устройства она помогает экономить ресурс батареи. Включить экранчик снова можно любой кнопкой.
QStar A7 Drive удобен в использовании также благодаря аккумулятору (3,7 В 1800 мАч), позволяющему вести запись в автономном режиме до трех часов. Предусмотрена блокировка кабеля камеры и блокировка клавиатуры.
Особенности:
Широкоугольный объектив: 135 градусов;
Выносная камера, Возможно использовать как спортивную камеру;
Дисплей 2 дюйма LTPS TFT LCD;
Разрешение записи видео: 1920 x 1080 (30 кадров/сек);
Скоростная съемка: 1280 x 720 (60-30 кадров/сек);
Циклическая запись, метка даты и времени на видео;
Поддержка SD карт до 32 ГБ;
Встроенный динамик и микрофон (отключаемый);
Детектор движения;
Функция увеличения картинки при просмотре;
Меню и инструкция на русском языке.
Характеристики:
Угол обзора камеры:Full HD/1080P:110۫/ 720P/WVGA:135۫
Чувствительность: 3 Люкс
Длина кабеля камеры: 2 м
Размеры камеры: диаметр 22×88 мм/ диаметр резьбы 14 дюйма
Цифровой экран: 2,0 дюйма 960×240 TFT LCD
Формат записи: MOV
Кодек: H.264
Разрешение записи: 1920×1080 (30/25 к/с)/ 1440×1080 (30/25 к/с)/1280×720 (60/30 к/с)/ 848×480 (60/50 к/с)
Разрешение фото: 2592×1944
Аккумулятор 3,7 В, 1800 мАч (3 часа записи)
Поддержка макс. карт памяти SDHC 64 Гб (класс 4)
AV выход
Порт USB
Порт HDMI
Питание 5 В, 1.5 А
Внешний микрофон 3 кольца диаметром 3,5 мм
Размеры 57×88×22 мм
temba
#5 Непрочитанное сообщение temba » Вс дек 02, 2012 8:16 am
у меня вот такой настоящий китаец http://blackvision.ru/index.php?option= ... Itemid=107
видео супер особенно ночная съемка(по сравнению с каркамом qx2), т.к. вроде как матрица 8 мегапикселей + цифровой стабилизатор изображения
из минусов - слетает дата и время (я отключил этот штамп), некорректно работает от прикуривателя (включается/выключается нормально, но если только заглушить двигатель не выключая полностью зажигания и снова запустить двигатель, регистратор выключается, приходится вынимать из прикуривателя и снова вставлять) сам уже привык к этому, т.е. полностью выключаю зажигание, ну и на последок кривое китайское меню :)
ps: как более надежный гаджет с нормальной картинкой, меню и адекватным питанием(включение выключение) советовал бы каркам Q2 или QX2, а вот кому нужна картинка более лучшая и четкая, то blackvision star то что надо! У отца каркам QX2 у меня Blackvision star, так что оба регистратора пощупал руками:)
Konst
Подниму и поцелую!
#6 Непрочитанное сообщение Konst » Вс дек 02, 2012 9:30 am
У меня такой http://nnm.ru/blogs/Boomburum/obzor-vid ... i-full-hd/
Меня устраивает.
Пара минусов:
- при проезде полицейских и ямок звук немного икает.
- качество ночной съемки могло быть и получше.
Основные характеристики
Конструкция видеорегистратора с камерой, с экраном
Количество каналов записи видео/звука 1/1
Поддержка HD 1080p
Запись видео 1920x1080
Режим записи циклическая
Звук встроенный микрофон
Камера
Матрица CMOS 5 млн пикс.
Угол обзора 120° (по диагонали)
Запись видео
Формат записи MOV
Питание
Питание от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля
Экран
Диагональ 2.4"
Подключение
Выходы HDMI, видео композитный, аудио
Подключение к компьютеру по USB есть
Хранение данных
Поддержка карт памяти microSD (microSDHC) до 32 Гб
Дополнительно
Особенности крепление на присоске
Рабочая температура +10 - +45 °C
Температура хранения -5 - +45 °C
Размеры (ширина x высота x толщина) 60x120x35 мм
Дима85
#7 Непрочитанное сообщение Дима85 » Пн янв 28, 2013 9:36 am
Cвежие тесты регистраторов:
Видеорегистрация ДТП в Full HD качестве. Кто лучше? Тест
В тесте автомобильных Full HD видеорегистраторов приняли участие: ParkCity DVR HD 500 Mini, Prestigio RoadRunner 700X, NEOLINE Cubex V31, SHTURMANN Vision 400HD
подробнее: http://www.autodela.ru/main/top/test/fu ... _SHTURMANN
Родриг
#8 Непрочитанное сообщение Родриг » Пн янв 28, 2013 2:33 pm
А назад поставить никто не заморачивался? :)
Elektron
#9 Непрочитанное сообщение Elektron » Пн янв 28, 2013 8:37 pm
Родриг писал(а):А назад поставить никто не заморачивался? :)
тоже заморочился с задней камерой. Вот и рассматриваю варианты
Андрей
Родриг
#10 Непрочитанное сообщение Родриг » Пн янв 28, 2013 9:29 pm
Не видел-кто где-нибудь инфу: как запитать оба на один жесткий диск большого объема. Какие регистраторы нужны? Какой диск? Советы. Схемы.Желательно, что бы хватало памяти хотя бы на месяц. После недавно произошедшего со мной случая, когда еле смог доказать, что "не верблюд", понял, что это просто необходимо. :bw:
Mirimon
#11 Непрочитанное сообщение Mirimon » Вт янв 29, 2013 5:56 am
Вообще вроде как существуют системы видеофиксации, когда у тебя один блок с мозгами и хардом, а к нему на проводах подключаются несколько небольших камер. Выставляешь одну камеру вперед, одну назад, одну можешь в салон, и все это дело пишется на хард одновременно. Надо погуглить, должно быть что-то такое. Правда боюсь стоить будет дороже, чем просто купить 2 видеорегистратора.
Родриг
#12 Непрочитанное сообщение Родриг » Вт янв 29, 2013 8:51 am
Mirimon писал(а):Вообще вроде как существуют системы видеофиксации, когда у тебя один блок с мозгами и хардом, а к нему на проводах подключаются несколько небольших камер. Выставляешь одну камеру вперед, одну назад, одну можешь в салон, и все это дело пишется на хард одновременно. Надо погуглить, должно быть что-то такое. Правда боюсь стоить будет дороже, чем просто купить 2 видеорегистратора.
Может кто слышал. Система с жестким диском полезна, чтобы сохранять информацию надолго. А то как у меня было: через полмесяца -пришлось доказывать, что я не был там где якобы был и не делал того, что я якобы сделал. Была бы запись-вопросы бы отпали сразу. :)
Дима85
#13 Непрочитанное сообщение Дима85 » Вт янв 29, 2013 10:13 am
Пардон за глупый вопрос, а нафига она вам сзади?!
Родриг
#14 Непрочитанное сообщение Родриг » Вт янв 29, 2013 10:27 am
А вот если вас обвинят в том, что вы сдавая задом на парковке, кому-то въехали и скрылись с места происшествия(хотя ничего этого не было) и встанет вопрос о лишении прав- тогда тоже призадумаетесь-а не стоит поставить рег. и назад тоже и хранить инфу как минимум 2-3 мес. :evil:
Дима85
#15 Непрочитанное сообщение Дима85 » Ср фев 27, 2013 7:13 pm
Тест-обзор автомобильных Full HD видеорегистраторов. Зима 2013.
В тест обзоре приняли участие следующие новинки сезона 2013 - Lexand LR-4500, Highscreen Black Box Radar plus, AdvoCam-FD5 Profi, Prestigio RoadRunner 710x, ParkCity DVR HD 502, Neoline Mobile-i N7.
