Чек и не едет
user_900
#46 Непрочитанное сообщение user_900 » Вс дек 16, 2012 1:04 pm
Поменял датчик, не помогло, всё так же и осталось(((((
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#47 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс дек 16, 2012 1:25 pm
вы когда снимали - ставили ДЗ кольцо уплотнительное не потеряли случаем ?
user_900
#48 Непрочитанное сообщение user_900 » Вс дек 16, 2012 1:30 pm
Кольцо на месте, с ним я был очень внимателен.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#49 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс дек 16, 2012 1:40 pm
1. Дроссельная заслонка - НОВАЯ
2. Датчик температуры всасываемого воздуха (масс.расх. воздуха)-тоже НОВЫЙ.
Необходимо проверить проводку (на целостность)- ДЗ , датчика расхода воздуха и датчика положения педали акселератора , и их разъемы
..... возможен плохой контакт
user_900
#50 Непрочитанное сообщение user_900 » Вс дек 16, 2012 2:19 pm
плохой вариант это комп? Б.у шный придется покупать.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#51 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс дек 16, 2012 2:26 pm
user_900 писал(а):плохой вариант это комп? Б.у шный придется покупать.
Да, Возможен сбой блока управления двигателем, но надо сначала исключить вероятность повреждения эл.проводки датчиков
user_900
#52 Непрочитанное сообщение user_900 » Вс дек 16, 2012 2:30 pm
прозванивать все проводки?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#53 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс дек 16, 2012 2:46 pm
если умеете читать эл. схемы , то берем схему управления двигателем и cверяемся по ней от какого датчика какой провод приходит на разъемы ЭБУ и прозваниваем их тестером
а если навыков нет, то лучше к знакомому электрику......
user_900
#54 Непрочитанное сообщение user_900 » Вс дек 16, 2012 6:07 pm
У меня блок управления двигателем 1860B170
А если ставить блок 1860A731 он подойдет???
Burz666
#55 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вс дек 16, 2012 9:33 pm
Да не может ECU накрыться, скорее всего проводка, есть хороший авто электрик?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#56 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс дек 16, 2012 9:40 pm
Burz666 писал(а):Да не может ECU накрыться
:plus_one: Если туда не лазили
user_900
#57 Непрочитанное сообщение user_900 » Пн дек 17, 2012 6:58 am
Буду искать автоэлектрика, а схемы есть????
user_900
#58 Непрочитанное сообщение user_900 » Сб дек 22, 2012 2:40 pm
Проводка целая. Мужик который занимается прошивками уверен что это не прошивка. Дак блоки Взаимозаменяемые 731й подойдет???
Burz666
#59 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 25, 2012 5:26 pm
Скорее всего в ECU прошит ID ECU автомата и на оборот + точно штатный иммо, скорее всего выкинуть старый, воткнуть новый в лоб не выйдет.
Burz666
#60 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 25, 2012 5:29 pm
2 user_900
Попробуй всетаки давление в рампе замерить...
Вернуться в «Двигатель»
