XIMIKATOR писал(а):Что может быть? Кожух сниму, а смотреть что? Если это все-таки внутри.
мои догадки
1) попал песок в опорный подшипник стойки
2) может барабан со шлейфом в руле начал звуки издавать
читаю и удивляюсь ..... одни механики
скажите пожалуйста, кто нить из вас видел опорный подшипник, который стоит на наших машинах?
когда я увидел, я рыдал и плакал)))))))
в моём представлении подшипник- это в первую очередь, что то катающееся -шарики круглое и железное, но здесь же полный писец)))
две круглые пластиковые,круглые шайбы. На соприкасающихся плоскостях сделаны, как правильно кто то написал, заусенцы)))) вот при небольшой нагрузке на стойку, при повороте руля и идет данный шум......
как будто пластиковый треск,
заменой не лечится
лечится так.... нужно его снять забить смазкой и поставить обратно....но может кто то сможет смазать и не снимая......
всем удачи
