Замена блока управления вариатором
Burz666
#31 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 18, 2012 11:21 am
на ASX такой-же?
Archvile
#32 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт дек 18, 2012 11:28 am
875 блок ставится на ауты с 2010 года и по сей день. Остается только предположить, что алгоритмы работы вариатора отлажены (НА АУТЕ) и пока свежее их нет.
Но я все равно подумываю некоторое время поездить, а потом показать блок Ежику, что бы залить туда последние алгоритмы ДЛЯ ЛАНСА!!!
Burz666
#33 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 18, 2012 12:54 pm
Перефразирую, туда точно влезеьт ROM на 1Mb?
Archvile
#34 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт дек 18, 2012 1:01 pm
Однозначно никто ответить мне не может. Только пробовать.
Burz666
#35 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 18, 2012 1:22 pm
В стоке на 2.0 стоит вот такой:
8631A078
На ASX вот такой:
8631A810
На аутах 2 типа:
8631A789 ( 04.10 - 08.10 )
8631A875 ( 09.10 - по сей день )
Burz666
#36 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 18, 2012 1:22 pm
По идее это the last :)
Archvile
#37 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт дек 18, 2012 1:38 pm
И я руководствуюсь этой логикой. Повторюсь - побаиваюсь того, что блок аута ставлю на ланс - не убить бы вариатор. :)
По поводу блоков в стоке 2.0 лансовских - 078 ставили только в 2008 году - он как раз у меня, а с 2009 по сей день на ланс ставят 8631A799. По уму - мозги бы этого блока залить в мой новый 875-ый - тогда бы душа спокойна была. :)
Ну или колдуны-чиповщики мож что предложат. :)
Burz666
#38 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 18, 2012 1:41 pm
По уму попробовать бы в живую, а то вдруг дело не в блоке, а в отключенной адаптации...
Archvile
#39 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт дек 18, 2012 2:05 pm
Алаптация у меня работает - я это всегда ощущал - реально. Акк отрубишь - тупит потом месяц - дальше вроде ничего. :)
Burz666
#40 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 18, 2012 2:21 pm
Ну вот тут подсказывают, что карты для гидроблока чуть ли не индивидуально пишуться для каждого...
А тот который c drive2, он молчит?
Burz666
#41 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт дек 18, 2012 2:35 pm
Информации маловато, что там меняеться непонятно, отзыв только один - Вау поперло! Сравнение с DSG вообще не в тему, там принцип другой, если оно стало пинаться при переключении ( как DSG ), то это не есть хорошо...
Хотя я бы тоже заказал, люблю всякие авантюры :)
Archvile
#42 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт дек 18, 2012 4:05 pm
Да я с ним и не общался, если честно. :)
Archvile
#43 Непрочитанное сообщение Archvile » Пн дек 24, 2012 3:36 pm
Новый блок управления вариком получен!:
Теперь осталось "компактного" товарища пригласить на замену - сам я (187 см и 115 кг) просто не помещусь в нише для ног водителя :D
Тест-драйв уже скоро!!! :)
Archvile
#44 Непрочитанное сообщение Archvile » Вт дек 25, 2012 11:22 pm
Новый блок установлен. Снятие старого блока заняло примерно минут двадцать. Снялся он вместе с кронштейном, однако при отсоединении кронштейна от блока были переломаны пластиковые направляющие с обеих сторон - очень хрупкий пластик. :) новый блок встал без проблем. Двигатель запустился - ошибок нет. Разница только одна: если раньше дополнительный режим вариатора на приборке отображался как L (пониженная передача), то теперь отображается Ds - типа спорт. :)
В общем тест-драйв не делал, поскольку в процессе замены блока было принято "на грудь" :)
Burz666
#45 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср дек 26, 2012 12:13 am
Встал на самом интересном месте :)
Вернуться в «Трансмиссия»
