Проблема переключения 1-2 передач
IngenerSBP
#46 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Пн дек 24, 2012 4:41 am
подушки тоже посмотрели...нареканий к ним нет...авто покупалось б/у с пробегом (если не скручен) 46 тыс. км...я накатал всего 12 тысяч за 1,5 года т.е. сейчас пробег 58 с копейками я даже округленно написал...масло поменяно 2 тысячи км назад на ликви молли
Samvel
#47 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн дек 24, 2012 3:15 pm
Ingenersbp
надо разобраться действительно,я говорил тебе что это не коробка виновата,зря только поменял её,но что делать.
Остаётся видимо только выжимной, (что мало вероятно наверное,как мне сказал мастер) ну и,главный цилиндр сцепления,я хз даже шо это такое,но очень может быть судя по названию.
IngenerSBP
#48 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Пн дек 24, 2012 6:12 pm
Поменяю сцепу еще один узел отпадет, но это будет не скоро :(
Теперь вырисовывается хоть какая-то картина...я думаю отдача в кузов при интенсивном разгоне из-за того что болтаются демпферные пружины на диске сцепления...мои мастера говорят, что беда моя в убитой сцепе и что его ведет
На главный цилиндр воздействует педаль сцепы и он уже гонит жижу в выжимной подшипник он же рабочий цилиндр, если бы с ним была беда, то в систему бы наверное попадал воздух и передачи бы вообще не включались
Burz666
#49 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн дек 24, 2012 7:50 pm
Отдача в кузов может быть еще из за кривого маховика.
Burz666
#50 Непрочитанное сообщение Burz666 » Пн дек 24, 2012 7:51 pm
Скорее всего скручен, у меня сцепление ходит по 180тыков... и я не очень бережно его юзаю...
Samvel
#51 Непрочитанное сообщение Samvel » Пн дек 24, 2012 9:15 pm
у меня поддожено сцепа слегка была,пробег реальный был меньше 40 когда вскрывали ,отношение бережное.Это просто внешний показатель! видимо она так и должно выглядеть.А вот по пружинам хз,мне не говорили ничего
IngenerSBP
#52 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Вт дек 25, 2012 6:20 am
про маховик ничего не сказали...трогать не буду наверное его
IngenerSBP
#53 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Пт дек 28, 2012 3:53 pm
по мере прогрева коробки баг уходит...не может же это быть на двух совершенно разных коробках...что за хня?куда рыть дальше?
mishokk
#54 Непрочитанное сообщение mishokk » Чт фев 21, 2013 6:15 pm
хочу попробовать залить оригинальное тойотовское масло для мкпп, в экзисте стоит дешевле чем родное, а по качеству я думаю тоже самое) кто что скажет стоит или нет?
den163
#55 Непрочитанное сообщение den163 » Сб апр 06, 2013 10:48 am
Здрасьте всем ! Проблема такая на холодном лансе плохо включается 1 скорость погреться все как по маслу четко и легко! Может кто знает в чем проблема может быть? 1,6 мкпп пробег 21 тыс.
Yahooею с российских дорог
IngenerSBP
#56 Непрочитанное сообщение IngenerSBP » Пн май 06, 2013 12:33 pm
mishokk, ты масло то поменял?
dakaskas
уберите резинку педали сцепления
#57 Непрочитанное сообщение dakaskas » Чт дек 12, 2013 11:06 pm
уберите резинку упора педали сцепления, проблемма рваного переключения исчезнет!!!!!!!
Warior
#58 Непрочитанное сообщение Warior » Ср дек 18, 2013 4:54 pm
Друзья, кто менял синхронизаторы 1-2 передачи? Говорят, что дело именно в них, у самого периодически заедает рычаг при переключении с 1 на 2, втыкается либо с применением силы либо повторно выжать сцепление.
Сергей1993
#59 Непрочитанное сообщение Сергей1993 » Вс фев 09, 2014 12:32 pm
Ребят, помогите советом. Такая же фигня на 1,6мкпп. плохо включается 1 передача когда машина катиться еле еле, и при переходе на 2-ую тоже. как будто обо что-то задевает. такой стук непонятный. стоит замок на кпп. Может дело в нем ??? Снять его?
Candy66
#60 Непрочитанное сообщение Candy66 » Вт мар 18, 2014 9:06 pm
Стоит замок блокировки на коробке передач, стали застревать скорости, помогите, что делать?????
Вернуться в «Трансмиссия»
