Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Перестали работать передние ПТФ
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Автор Сообщение
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 11:06 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
В продолжение темы :
Сегодня с аналогичной проблемой обратился Mitsubishi Lancer X 2.0 ( был проездом - 161 регион ).
Такая информация была получена со слов хозяина :
- противотуманные фары перестали включатся еще зимой , ранее они были работоспособны ;
- предохранитель целый , лампочки в фарах тоже ;
- при включении реле щелкает ;
- машина приобретена на вторичном рынке два года назад , эксплуатировалась в подмосковье;
Что было проделано и обнаружено :
- была демонтирована верхняя пластиковая крышка над рамкой радиатора ;
- результаты замера на общем разъеме показали : при включении положительный потенциал на проводе зеленого цвета присутствует ;
- отсутствует второй потенциал ( "масса" ) представленная проводом черного цвета ;
- между разъемом и точкой крепления массы ( за левой фарой под аккумулятором ) находился обрыв ;
- при осмотре выяснилось - в давнишнем прошлом автомобиль был бит в левую переднюю часть , о чем свидетельствовали следы ремонта ;
Хозяин предложил восполнить недостающий потенциал отдельным проводом , но это не наш метод -" мы легких путей не ищем".
Был демонтирован бампер и левая блок-фара , как потом выяснилось не зря.
Целостность жгута идущего к блоку предохранителей ранее в последствии удара была нарушена и восстановлена методом скрутки.
В месте соединения из-за окисления происходил нагрев со всеми вытекающими последствиями.
Причем пострадали не только провода имеющие отношения к противотуманным фарам , но и соседние провода.
Соединение было восстановлено и опрессовано , далее была нанесена изоляция и осуществлена последующая сборка.
Вот такая вот "свинья" досталась владельцу Lancer X от предыдущего хозяина. Кстати , ввиду того , что обе противотуманные фары питаются через один общий провод , рабочий ток довольно-таки не мал и любое неплотное соединение сразу-же вызывает разогрев с дальнейшим нарушением соединения , а также происходит оплавление изоляции , что может привести к ее возгоранию и вызвать пожар.
_________________
Вернуться к началу
frame
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 8:24 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Похожая ситуация но с ближним светом.
Подскажите, может кто сталкивался.
Все провода прозваниваются.
Если вставить реле, то ближний свет горит постоянно.
И не выключается, даже если поставить на сигнализацию.
Думаю на блок Etacs. Авто 07/2007 Было небольшое дтп. Ставил новый подкапотный блок предохранителей с авто 08 года.
_________________
2.0 MT
Вернуться к началу
Lancer_М692УН
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 10:15 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
А у меня следующая проблема: загорается правая противотуманка, а левая нет. Лампочка целая, когда ставлю новую так же не загорается. Предохранители и реле в порядке, т.к. идут сразу на две фары, местами менял, правая так же загорается. Провод по идее так же не может быть оборван, т.к. он соединяет обе фары.
Может кто-то подскажет нормальных электриков в Москве, чтобы с головой и руками при этом в наших лансах с закрытыми глазами и не официалы?
_________________
Lancer X 1.8 Intense CVT S84
Вернуться к началу
Crocodil
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 8:34 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Общее все до разъема А-44 , далее фары включены параллельно , соответственно к одной фаре все цело , а возможно к другой нарушены провода или ее разъем А-39.
Разъем А-44 :
В вашем случаи неисправность на столько проста , что виртуозного мастерства и каких-либо особенных знаний здесь не понадобится , достаточно обычного аккуратного автоэлектрика . Достаточно будет проверить и отремонтировать ( или заменить ) вот это жгут :
Проводка (от основной проводки за радиатором до ПТФ): 8518A015 :
http://faq.lancerx.ru/index.php/Установка_штатных_ПТФ
_________________
Последний раз редактировалось: Crocodil (Пн Ноя 25, 2013 9:04 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Спасибо сказали [+]
Stan Smith
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 9:02 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
[quote="Lancer_М692УН"]А у меня следующая проблема: загорается правая противотуманка, а левая нет. Лампочка целая, когда ставлю новую так же не загорается. Предохранители и реле в порядке, т.к. идут сразу на две фары, местами менял, правая так же загорается. Провод по идее так же не может быть оборван, т.к. он соединяет обе фары.
Такая же проблема, если решил отпишись как.. и в чем причина( фишка или провод). Просто если не удалось своими руками исправить я сразу новый закажу, без лишних движений "обычного аккуратного автоэлектрика" после которого необычный будет нужен
Вернуться к началу
Crocodil
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 11:15 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
"Stan Smith", нельзя быть таким мнительным ...............................
_________________
Вернуться к началу
walkman21124
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 9:48 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Походу это глюк такой, вчера вечером поехал в магаз, туманки не работали. Утром завел машину, туманки работают как часики))) машина новая, 3 месяца))) bu
_________________
Вернуться к началу
Дрожь
Зодиак: Скорпион
Благодарностей: 13 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 11, 2013 10:22 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
У меня год назад тоже перестали работать туманки, давай разбираться. Снял пластиковую защиту и вижу вишку оплавленную, с чего, что случилось так и не понял. Напрямую скрутил провода, так и езжу. До сих пор загадка.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
