перестала работать печка
Здравствуйте сообщество!
Не знаю что делать с моей проблемой: недавно при поездки за город в мороз печка начала гудеть, что намекало на вполне стандартную проблему гудения печки из за ее мотора. Поток убавил, гул чуть снизился, но потом начал нарастать. Так как был мороз - печку не выключал, гул нарастал, через некоторое время, благо что не далеко от дома - печка перестала работать вообще. Тишина.
В гараже осмотр показал - что умер мотор печки и разломало почти всю его крыльчатку. Мотор с крыльчаткой был приобретен новый и установлен в штатное место (работоспособность его проверена) =) Ну и естественно после этого печка работать не стала.
Проверил предохранители в салоне: плавкая вставка на 30А отвечающая за печку и рядом с ней реле рабочие. (на данной схеме http://postimage.org/image/smlnskt23/ это номер 1 и справа от него).
Прошу помощи, не знаю где и какие предохранители еще посмотреть.
- Maver1ck
судя по схеме, при рабочих предохранителе и реле, навернулся блок управления кондиционером. Это если на них плюс есть.
Или ЕТАКСу кирдык,
Или ЕТАКСу кирдык,
