Форум Lancer X Клуб
F.A.Q. LancerX.ru
Lancer X Club
Аида
Раздвоенный Выхлоп своими руками!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование
Автор Сообщение
=Александр=
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 5:41 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
71Gavrik71 писал(а):
тонкостенную трубу не так то просто найти тем более такого диаметра
Если найдёшь,чиркани, где!
_________________
Порой бывает так тоскливо
Что даже чай не лезет в глотку
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Вернуться к началу
Zerotolerans
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июн 04, 2013 9:27 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Тоже себе планирую такую штуку замутить, сегодня поеду поищу подходящую трубу
Вернуться к началу
Himis
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 14, 2013 4:18 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
раздвоились вваркой в штатный глушитель. снял короткое видео для наглядности кому интересно.
з.ы. по бамперу косячок есть, в курсе Smile
http://youtu.be/FCOkOKvKzw8
Вернуться к началу
Den-Pav
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 7:35 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
По поводу тонкостенной трубы. Есть в системе выхлопа ГАЗов такая деталь - труба промежуточная ГАЗ 2705, думаю из нее можно что нибудь замутить. У нее несколько S-образный вид, и углы загибов не совсем прямые, но все равно ведь со сваркой-болгаркой работать, какой нибудь угол и подойдет. Диаметр её 52 мм, почти как на лансере. И по бюджету не дорого.
Вернуться к началу
Forketgod
Благодарностей: 16 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 10, 2013 7:13 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Парни, если будете раздваивать штатный глушитель, учтите что он не ровно по центру. тоесть мы приварили вторую трубу, по расстоянию от глушителя ровно такому, как и штатная. а когда поставили на место, стало ясно, что примерно на 2 сантиметра получилось смещение к центру ввареной трубы.
завтра попробуем снять глушак и подогнуть крепления, может чего получится...
приваривали трубу с внутренним диаметром около 46-47, в то время как штатная около 49мм. выхлоп показалось идёт ровномерно
Вернуться к началу
Спасибо сказали [+]
Himis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 1:30 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
очень маловероятно что будет равномерно. жди холодов, когда дым из труб будет отчетливо виден))
_________________
Мой маленький драйв
Вернуться к началу
Forketgod
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 1:48 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Могу сказать что проверяли на улице при температуре около 3-4 градуса. На холостых почему-то из приваренной трубы идёт дыма немного больше.
если немного подгазовывать на нейтралке, то выхлоп становится равномерным. Под нагрузкой (при езде, тестили на первой скорости) тоже показалось равномерно.
А на твой взгляд, откуда должно больше идти? Просто хоть штатная труба и шире на 2мм, но я думаю она подзасрана внутри нагаром и ржой, в итоге получается примерно одинаково. Только не пойму почему на холостых из вновь приваренной трубы идёт больше.
_________________
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer_sportback/lancer_sportback/forket/ я на драйве
Вернуться к началу
Forketgod
СообщениеДобавлено: Сб Окт 12, 2013 12:09 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
пришлось вот так приварить продолжение штатного крепления у глушака. этим самым глушитель стал ровно относительно центра авто
Вернуться к началу
Nik-X
Модератор
<font color=#e5e1e1>Модератор </font><br>
Благодарностей: 282 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 8:58 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Я в выходные тоже сделал двойной, Регулировал путем наращивания самой трубы, к тому же я брал обрезок трубы у одноклубника с 2,0 4вд ( у меня 1,Cool и она сама по себе короче почему-то оказалась, хотя обрезана была аж с частью банки.
Дымит - равномерно, Звук - явно усилился, особенно при заводе на холодную))
Хотелось бы еще услышать совет!!! не нашел отсчетов... Как лучше сделать прорезь(углубление) в бампере под вторую трубу??? А может возможно путем нагрева вогнуть форму? так как считаю что вырезать это ослабит сам бампер Pardon
Вернуться к началу
Forketgod
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 11:55 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
на счёт звука, думаю это тебе кажется=)
у меня звук не изменился. да и вообще, чисто теоретически, он никак не может поменяться. что бы изменился звук, надо было приваривать в другое место
_________________
Вернуться к началу
Himis
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 2:57 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
ну смотря как раскрыть глушак так и будет дымить) мне раскрывали саму подушку и внутреннюю трубу еще какую-то. и звук каардинально поменялся и стал несколько громче. на 3-5 оборотах вообще жжужит задорно так и не громко)
_________________
Мой маленький драйв
Вернуться к началу
Forketgod
СообщениеДобавлено: Ср Окт 16, 2013 5:19 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Я просто вырезал дыру под вторую трубу, и вставил туда на 2см... звук реально не изменился, а дымит равномерно, проверяли уже много раз
_________________
Вернуться к началу
Nik-X
Модератор
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 7:14 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Аналогично plus_one
Я когда дырень в банке вырезал - посветил туды фонариком, И - она пустая, перегородка только стоит в виде дуршлага в центре Shocked Я ожидал чего-то другого Very Happy
Друзья, кто, как решил проблему с углублением в бампере? Стремно выглядит((( Понятно что юбка нужна, но на первое время бы что...
Вернуться к началу
IP23
Благодарностей: 42 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 11:22 am    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Nik-X писал(а):
Я в выходные тоже сделал двойной, Регулировал путем наращивания самой трубы, к тому же я брал обрезок трубы у одноклубника с 2,0 4вд ( у меня 1,Cool и она сама по себе короче почему-то оказалась, хотя обрезана была аж с частью банки...
Потому, то глушитель не по центру висит и если его даже перевернуть зеркально, то слева труба окажется ближе к центру чем справа.
Nik-X писал(а):
...Как лучше сделать прорезь(углубление) в бампере под вторую трубу??? А может возможно путем нагрева вогнуть форму? так как считаю что вырезать это ослабит сам бампер Pardon
Я думаю что можно сделать, по типу как раскатывают арки. Один греет бампер в месте второй трубы строительным феном, другой раскатывает валиком. Но есть большая вероятность повредить ЛКП бампера гораздо больше чем надо под вторую трубу.
На твоём месте вообще не парился бы, клубни пока ждут накладок вообще не прорезают, она и так помещается. Не разделяю твоих опасений что это ослабит бампер, там ведь только снизу подрезать, а придёт накладка всёравно резать придётся!
Nik-X писал(а):
...Я когда дырень в банке вырезал - посветил туды фонариком, И - она пустая, перегородка только стоит в виде дуршлага в центре Shocked Я ожидал чего-то другого...
А какже
FRai писал(а):
...Первым делом снял глушитель и вырезал на нем дырочку чтобы посмотреть как там проходят внутренности! Схематично выглядит так
Shocked
У тебя ведь такойже глушак, бочонком?
_________________
Не каждый кто вытащил тебя из дер..ма твой друг. Не каждый кто посадил тебя в дер..мо твой враг. Попал в дер..мо, так не чирикай.
Вернуться к началу
IP23
СообщениеДобавлено: Чт Окт 17, 2013 12:41 pm    Заголовок сообщения:
Ответить с цитатой
Мне кажется внутри банка не должна быть пустой, как минимум на подобие этого:
_________________
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование Часовой пояс: GMT + 3
Страница 7 из 10
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Protected by StopForumSpam
