Ключ выкидуха
RAN
#16 Непрочитанное сообщение RAN » Ср апр 20, 2011 7:16 am
в том то и вопрос, что делать с сигналкой :D , в этот корпус она должна войти, но у меня расположение кнопок вертикальное, а здесь горизонтальное. Я уже весь инет перелазил в итоге подошел к выводу: беру такой ключ http://www.hv-service.ru/e-store/194/5842/ и к нему жало от Ланцера. Корпуса у них одинаковые с предыдущим образцом, а вот кнопки имеют расположение то что нужно, сегодня оплачу и буду ждать а потом колхозить :D
Дождался S83 :)
w0nders
#17 Непрочитанное сообщение w0nders » Ср апр 20, 2011 8:55 am
так а есть вариант под три кнопки?!
RAN
#18 Непрочитанное сообщение RAN » Ср апр 20, 2011 12:08 pm
есть конечно :) надо подбирать. Спроси у KEVIN или на сайтах, адреса тут есть.
Дождался S83 :)
RAN
#19 Непрочитанное сообщение RAN » Ср май 11, 2011 2:26 pm
Итак, ключ пришел, в принципе качество устроило и по срокам доставка в норме. Теперь его нужно приспособить под себя, так сказать приручить. В связи, с чем возник первый вопрос???
Как же достать жало ключа??? экспериментировать с тяжелыми последствиями нет желания :) подскажите кто уже вытаскивал, просто зажать в тесках и вытащить или как-то по научному :D
PS все, дома разобрался :) штифт вытащил и все :), это оказался не штифт, а трубка, поэтому когда смотрел на просвет её не было видно да плюс она была чуть смещена и края были спрятаны, как будто там вообще ничего нет :) ключ уже обточил (запасной. запасное жало не нашел)
Дождался S83 :)
RAN
#20 Непрочитанное сообщение RAN » Вт май 31, 2011 4:51 pm
Все не было времени довести дело до конца, но тут неожиданно пришел отпуск :)
в итоге получилось вот так:
1. жало пришлось вытачивать из запасного ключа
2. самый интересный момент, припой кнопок к отдельной плате (совместить без этого никак, работает, но в целом херня полная, так что можно в принципе покупать любое направление кнопок - горизонтальное или вертикальное, главное что бы влезла плата сигналки), первый раз установили родные кнопки (с брелка, они просто приклеиваются), но с ними как-то жестко, было принято решение заменить родные кнопки вот таким методом, получилось на мой взгляд лучше
3. затем вставляем в предусмотренное конструкцией место чип
4. собираем до конца, приклеиваем наклейку - муцубиши и радуемся
Дождался S83 :)
Dimmaa
#21 Непрочитанное сообщение Dimmaa » Вт май 31, 2011 9:30 pm
У тебя брелок получается от Hyundai HYN7? Каким образом на 1 фото закрепляется жало в хромированное основание?
RAN
#22 Непрочитанное сообщение RAN » Чт июн 02, 2011 8:24 pm
Dimmaa писал(а):У тебя брелок получается от Hyundai HYN7? Каким образом на 1 фото закрепляется жало в хромированное основание?
берем второй ключ, разрезаем его и вытаскиваем жало, обтачиваем его по форме болванки которую в свою очередь вынимаем из выкидного ключа (на 1 фотографии видно куда вставляется штифт, который мы выдавливаем и достаем жало-болванку), по моему доходчиво.
ключ от WV, а брелок сигнализации от starline
Дождался S83 :)
Dimmaa
#23 Непрочитанное сообщение Dimmaa » Сб июн 04, 2011 8:26 am
Пасиб.
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#24 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вс июн 05, 2011 11:25 pm
suchoy писал(а):я взял такой http://www.hv-service.ru/e-store/152/2398/. Жало подошло, до имплантации сиги пока не дошел
вот именно такой я и брал ключик. уже два. иммо чип вытащил из родного
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#25 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вс июн 05, 2011 11:31 pm
не тратьте время на старлайн, второй брелок чисто декоративный, если брать старлайн, то серия диалог
#26 Непрочитанное сообщение :-) » Пт июн 24, 2011 11:13 am
RAN, ДмитрийВ., Добрый день вам!
:plus_one: за вашу работу! сразу самому захотелось такой-же!
про вытачивание нового и сборку понял, а вот с разборкой старого ключа (особенно про чипчик) чо-то нет понимания.
просветите пожалуйста.
заранее спасибо!
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#27 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Сб июн 25, 2011 8:39 am
На самом деле все просто. По торцу ключа любым хорошим ножом прорезаем шов. По длинне прорезь примерно половина корпуса. Внутри белый каркас. Вытаркивается с трудом т. К. Там есть резиновый крепеж. Рви его. Жало из корпуса тоже вынимается. Очень тонкой отверткой или шилом вытащи чип. Пока у меня переезд,после него могу выложить фотки уже порезанного ключа. Подожди если не хочешь рисковать
#28 Непрочитанное сообщение :-) » Сб июн 25, 2011 11:27 am
:beer:
А-жидаем! Время есть - "выкидуху" тока заказал.
GennadiyCh
#29 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Сб янв 19, 2013 10:57 pm
Круто, похоже ещё чуть-чуть и будет долгожданный ответ с фотками. :lol:
ДмитрийВ.
Зодиак: Скорпион
#30 Непрочитанное сообщение ДмитрийВ. » Вс янв 20, 2013 4:10 pm
Вернуться в «Интерьер»
