Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
- Punisher
Лови фото:
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
как видим ничем, каталог различает только по периоду выпускаIldarik писал(а):... Чем они различаются?
заказывай что дешевле, на изображении еще один номер есть.
И какая у него глубина?
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Пришел MR971318:
Внешне практически ничем не отличается от представленного выше MN117942. Но разница,все же, есть:
1. Длина проводов вместе с пинами на *318 всего 37 см. На *942, судя по фото, около 50 см.
2. Уплотнительные резинки на пинах *318 - черного цвета. На *942 (выше на фото) - зеленые.
3. Длина самого датчика *318 у меня получилась ровно 7,5 см. На фото выше кажется что *942 стремиться к 8 см. Хотя, наверное, это такой угол съемки и положение линейки.
Вывод: принципиально *318 от *942 отличается только длиной проводов.
PS. А реально где-нить раздобыть гидроразъем, чтобы туда легко воткнуть эти пины?
PS2. А кто знает - каким точно диаметром необходимо отверстие под ентот датчик?
ПТФ имеет похожий герморазъем, я примерял к разъему замка капота по моему тоже встанет хорошо.mudRec писал(а):...А реально где-нить раздобыть гидроразъем, чтобы туда легко воткнуть эти пины?
mudRec писал(а):... А кто знает - каким точно диаметром необходимо отверстие под ентот датчик?
AlTol писал(а):Итак, датчик MR971318 врезан.
... просверлено отверстие 25 мм. Воткнут датчик, как и предполагалось, с натягом и самогерметизацией...
залито полтора литра омывайки взад, ночь простояло - ничего не вылилось.
- Ildarik
Думаю, что тебе очень просто взять на тао, там их море всяких, я себе у этого брал: http://rutaobao.com/pages/seller_view.a ... 5%E5%99%A8mudRec писал(а):
А так вот ещё продавцы:
http://rutaobao.com/pages/seller_view.a ... E%E5%A3%AB
http://rutaobao.com/pages/seller_view.a ... wuwenbing8
http://rutaobao.com/pages/seller_view.a ... 1%E5%BA%97
Дороговато, если чисто разъёмы брать, но в куче с другими товарами нормально.
В Питере есть вот контора: http://www.klemma505.ru/c1_0036.htm
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Ildarik
Да это несложно в принципе: вот всякие двухпиновые герморазьёмы, выбирай на вкус: http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... %A8&mode=2
Если родные пины не подходят, то срезаешь их и ставишь те, которые с комплекта идут. Можешь сразу инструмент для обжима взять на тао или в радио - электромагазине, типа такого: http://rutaobao.com/pages/item_detail.a ... %A8&mode=2
Я себе брал его очень давно, ещё на предыдущей машине пины обжимал, а теперь вот на лансе пригодился он.
А кто мне подскажет: что там надо в етаксе поменять, какие буковки-цифирки, чтоб это дело активировать? Спрашиваю не из-за того, что жаба душит, просто мне удобнее сразу на месте активировать, а то не в кайф ехать в другой город записываться, сливать, потом из дома отправлять, потом опять ехать заливать. Геморно очень, а так за раз можно сделать. Есичо, то в личку, буду признателен очень
BMW 523i E39 2.5 AT
- ksw.s
Разьем на ПТФ(за значком), на замок капота(у кого есть, с 11м.г.), на омыватель фар(на бачке), на вентилятор радиатора, на датчик З.Х. у М.Т., на подсветку номера в заднем бампере, думаю этого хватитmudRec писал(а): реально где-нить раздобыть гидроразъем, чтобы туда легко воткнуть эти пины?
На Аут клубе посмотритеIldarik писал(а):что там надо в етаксе поменять, какие буковки-цифирки, чтоб это дело активировать?
Народ я уже ничего не понимаю вот все пишут Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS, то же про подключение индикации открытого капота, подключить так же к разъему С-312 ETACS. Я пол дня разбирал и лазил в этой машине. И понял что такого разъема у меня просто нет. У меня машина 2012 года. Я нашел свой ЕТАCS вот тут. ОН от ASX. http://www.mitsubishi-asx.net/viewpage.php?page_id=132
Может мне кто-нибудь объяснить, что делать то. Куда подключать что датчик капота, что датчик омывайки?
а у тебя разъема возле замка капота нет? у 2012 г.в. уже убрали?z.samoilov писал(а):...Куда подключать что датчик капота...?
я просто поставил замок с микриком и подключил к разъему, все работает.
ты сам себе ответил, на ASX форуме все и расписано...z.samoilov писал(а):...Я нашел свой ЕТАCS вот тут. ОН от ASX...
...Куда подключать ... датчик омывайки?
