ЖЖОШzaraz писал(а):смотря фотки под номерами 4 и 5.. понимаю-)) как же сильно меняют решетки внешний вид авто)))))))
СЕТКА В БАМПЕР+фото
- Shark
Вот фото:
Последний раз редактировалось Shark Пн сен 22, 2008 9:28 am, всего редактировалось 1 раз.
- Shark
На черной сетке будет... еще это зависит от размера ячеек, чем они меньше, тем заметнее будет на их фоне проволока.Ренат писал(а):Shark
а если не красить цвет будет отличаться?
Вот итоговый результат:
Последний раз редактировалось Shark Пн сен 22, 2008 9:29 am, всего редактировалось 1 раз.
- Shark
во вид под углом:
Вроде хорошо получилось. Часов пять потратил, чтобы ровно все подмерить, подрезать... Нижнюю решетку снимал - такой хемор...
Последний раз редактировалось Shark Пн сен 22, 2008 9:30 am, всего редактировалось 1 раз.
- STELZ
эт точно нижнюю решотку снимать еще тот гемор. я сетку крепил тоненькой нихромовой проволокой, думал с начала что буду ее красить, так ее не видно вообше, а вот места обрезания сетки прийдется по любому подкрашивать, чисный алюминий сразу в глаа бросается.
Shark
вообще идея забацать верхнюю решотке сплошной сеткой очень даже интересная, ток по ходу прийдется родную решотку выбрасывать, а в рамку мастерить новую подложку, только вот треугольничек в верхней части всю малину портить будет
Shark
- Shark
STELZ
Я думаю так:
По сути верхняя рамка состоит из двух частей - сама рамка и решетка с подиумом под значок и сам значок на нем. То есть можно вытащить решетку со значком из рамки (это я проделывал).
Решетка крепится к рамке парой направляющих и винтами - получается, что закрепить сетку проблем нет.
Верхний треугольник на рамке можно закрыть стекловолокном, а нижнее уродство под значком наоборот сточить, потом все это загрунтовать и покрыть черной матовой эмалью - рамка готова.
Но сначала я хочу посмотреть как вообще это будет смотреться без значка с цельной сеткой...
Я думаю так:
