Электроскладывание зеркал (фото)
Родные механизмы стоят 6 т. руб. за штуку. Разве нет? Тут оба полноценных зеркала 6 т. руб стоят. Вот и задмываешься.Zux писал(а):А смысл? Родные механизмы стоят чуть дороже, а етакс можно перепаять или заменить:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=32606
Тайваньские складываются на скорости, есть прецеденты.
1.8 CVT A39
- Р444ОН54
Установил я себе еще летом электроскладные зеркала привезенные из китая, изготовленные они на заводе "soueast", кто не знает кратко о заводе
"Компания Soueast была создана в 1995 на основе государственной Fujian Motor Industry Group и является собственностью крупнейшей автомобилестроительной компании South East Motor Co. Ltd. Компания является представителем Mitsubishi Motor Co. Ltd. в Китае и первоначально занималась выпуском моделей Mitsubishi для стран Азии по предоставленным технологиям и документации."
Ладно отвлекся)))
зеркала иду в сборе
1 корпус
2 привода
3 зеркальный элемент, но он без подогрева, так как в азии он, как бы не нужен, в связи с этим к ним прелагается еще комплект зеркальных элементов(не оригинал) со слепой зоной и антибликовым покрытием.
4 блок управления функцией складывания(для тех у кого етакс не подждерживает штатно эту функцию)
5 кнопка управления зеркалами
6 реле
7 проводка
процесс установки не сложен, снять старые зеркала, обшивки передних дверей, на новых заменить зеркальный элемент и протащить два провода для подключения подогрева, далее подключить блок управления, в нем два провода не задействованы, остальный подключаются:
на массу
на центральный замок 2 шт
на +
к зеркалу
к реле
реле подключается
на +
на кнопку
и к блоку
в разъем кнопки нужно добавить один провод
На днях переставил потроха в корпуса с поворотниками
Ладно отвлекся)))
зеркала иду в сборе
1 корпус
2 привода
6 реле
7 проводка
на массу
на +
к зеркалу
к реле
реле подключается
на +
на кнопку
и к блоку
- Р444ОН54
Сейчас в наличии только серебро, они вообще странно присылают, бывает оба разного цвета, часто салатовые и голубые шлют, под заказ цвет не хотят посылать, хотя думаю можно додавить, фишка как и у нас добавляй что хошешь, я не стал заморачиваться, на скрутку сделал, фотку сделаю, обогрев штатно работает, на аналоговых элементах есть подогрев.ksw.s писал(а):Р444ОН54
Цвет накладок? Серебро А-31 или есть другие варианты?
Пины для добавления в разьемы зеркал есть?
Можно фото зеркального элемента ближе? Интересует способ реализации обогрева.
- speedracer
- Глобальный модератор
Я тоже установил себе зеркала складывающиеся из Китая. Вот копия моего отчета.
Пришла мне из под небесной очередная посылка.
В хорошо упакованной коробке лежат наружные зеркала заднего вида. Но не обычные, а с электроприводом складывания.
Вот такой установочный комплект:
Дополнение в виде зеркальных элементов с подогревом, антибликом и увеличенным обзором мертвой зоны:
Вот сами зеркала в сборе. Хочется отметить, что эти детали выполнены очень качественно. Это не "кустарный" Китай! Сделано все добротно, в визуальном сравнении не хуже оригинала.
Китайцы пошутили, и прислали мне зеркала с накладками разного цвета. Но меня это не расстроило. Почему? Узнаете чуть ниже. Накладки от оригинальных зеркал на корпуса этих зеркал не подходят.
Приобретение зеркал, это только половина дела. Надо их установить а самое интересное, подключить! Но для начала, в новых зеркалах отсутствует проводка под подогрев зеркальных элементов (сами элементы с подогревом идут дополнительно в комплекте). Соответственно проводку надо дополнить. Это не сложный процесс. Я с ним справился достаточно быстро.
Есть два способа подключения данных зеркал:
1. По штатной схеме через ЕТАКС. Особенно удобно тем кто имеет штатную сигнализацию. Но есть некоторые нюансы, в виде возможной замены (перепайки) блока ЕТАКС, а так же необходимости активации данной функции.
2. По схеме с использованием специального блока управления идущего в комплекте. Данная схема больше подходит для тех у кого установлена не штатная сигнализация.
Я, естественно, выбрал для себя второй вариант, так как уже достаточно давно использую не штатную сигнализацию с функцией авто запуска, от которой и по настоящий день не собираюсь отказываться.
Все основные действия по подключению будут происходить в водительской двери. По этому необходимо снять дверную обивку.
Схему подключения мне любезно предоставил Евгений P444OH54 из Новосибирска. За что ему огромнейшее человеческое спасибо.
Что касается разноцветных накладок которые мне привезли. С ними я поступил ожидаемо просто. С большой помощью Андрея Тулупыч ТТ, накладки приняли вот такой облик:
Все подключено, собрано и установлено! По данной схеме подключения зеркала складываются при постановке автомобиля на охрану, и раскладываются, соответственно, при снятии. В любой момент при включенном зажигании есть возможность сложить зеркала из салона автомобиля, с помощью кнопки штатного блока управления зеркалами.
И вот как это работает:
http://youtu.be/1d5AOzvhbYg
http://youtu.be/hO3bniQEIMA
Ну и немного фоток на машине.
Хочется в заключении, после некоторого времени эксплуатации данных зеркал, отметить. Работает все отменно. Даже при условии не сильного обмерзания, механизмы складывания хорошо справляются со своей задачей. Лишь только антибликовое покрытие зеркальных элементов лишнее на моем, пока еще тонированном, автомобиле.
Последний раз редактировалось speedracer Вс дек 16, 2012 8:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
- speedracer
Я пользовался схемой Жени Р444ОН54. Это его интеллектуальная собственность. Спросите у него пожалуйста.ksw.s писал(а):Посмотреть быspeedracer писал(а):Схему подключения![]()
Механизмы разбирать не стал. Но сегодня после мойки машина стояла на улице два часа. После этого я ее забрал и зеркала раскрылись как и должны были. Посмотрим что дальше будет.ksw.s писал(а): Механизмы не поглядели - шестеренки металлические или пластиковые?
- speedracer
- WhiteTiger
Наверное не в тему, но: у меня поворотники на зеркалах, хочу избавится от поворотников в крыле. Ни у кого нет идей?
Моя мурлыка на DRIVE2.RU - http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... hitetiger/
- zagdim
Вот см.... человек се поставил.... сам се хотел так...WhiteTiger писал(а):Наверное не в тему, но: у меня поворотники на зеркалах, хочу избавится от поворотников в крыле. Ни у кого нет идей?
- WhiteTiger
