Рулевая тяга.
- РусLancer
Diablo
Спасибо!
Первый раз тоже самое было что и сейчас. Думал хана рейке. Поменяли по гарантии тягу и все прошло. Стоя на месте, крутя руль, отдается стук в рулевой рейке. По асфальту все в норме, но стоит заехать на гравийку, то все пипец...С товарищем в гараже на яме проверяли. Он крутит руль влево вправо по тихой, а я внизу в это время. При покачивании рулем стук отдается в рулевые тяги и причем отчетливо чувствоваются стуки не в рулевом наконечнике, а именно с другой стороны. Думаю проблема в них на 90%.
Спасибо!
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
у меня с сентября аналогично!!! думаешь они?РусLancer писал(а): Думал хана рейке. Стоя на месте, крутя руль, отдается стук в рулевой рейке (у меня слева). По асфальту все в норме, но стоит заехать на гравийку, то все пипец...
- Diablo
ок- спасибо завтра проверю,когда масло менять буду!РусLancer писал(а):Попробуй сделать как я описывал в яме. В первый раз у меня тяга убилась до того что, пластиковая втулка на тяге совсем истерлась и шли металлические стуки на гравийке. Именно эта втулка изнашивается и появляются люфты и стуки в ней.
Тоже рулевая тяга залюфтила. Пробег 56000, машинка на гарантии еще 1,5 мес. Поехал к официалам (Тула, "Автокласс Плюс"). По гарантии менять отказались!!! Инженер по гарантии мне целую лекцию прочёл о наших дорогах "езда по которым не влечёт замены тяг рулевых по гарантии". Предложили за плату в 14 тыр!
Подскажите - подходит ли замена рулевых тяг под гарантийный ремонт? Ни дтп, ни переоборудования машинки, конечно, не было.
Последний раз редактировалось billibons Пн май 07, 2012 10:36 am, всего редактировалось 2 раза.
- LancerZ
Звони в горячую линию Рольфа, фамилию мастера по гарантии и имя дилера им назовёшь.billibons писал(а):Тоже рулевая тяга залюфтила. Пробег 56000, машинка на гарантии еще 1,5 мес. Поехал к официалам (Тула, "Автокласс Плюс"). По гарантии менять отказались!!! Инженер по гарантии мне целую лекцию прочёл о наших дорогах "езда по которым не влечёт замены тяг рулевых по гарантии". Предложили за плату в 14 тыр!
- РусLancer
Я поставил такие 4422A076-оригинальные. Начитавшись топиков про замену рулевых реек сильно боялся. Проблемы были какие я и описывал выше! Сделал развал и теперь доволен как слон. Машина как новая! Да вот еще. Когда меняли тяги, пыльники были в мелких дырках и тяги со стороны рейки ржавые сильно, может и от этого быстрее возможен износ тяг. Так что покупайте их тоже сразу! Держа в руках тяги не сильно то и люфтили и не заметен то и сильно износ втулок, но подвеска отдавала в руль очень сильно! Меняли со знакомым на его СТО, и у него 9 ланс, говорит что на 10-ом все намного проще менять по подвеске, так что 9 ланс лучше чем 10 - это все мифы, да и нифига он не мягче.
Привет! ты решил в чем была проблема?Diablo писал(а):ок- спасибо завтра проверю,когда масло менять буду!
