- ksw.s
Вместо оригинального датчика сцепления Mitsubishi MB 435457 круиз-контроля можно купить аналог, например:
1. Facet 7.1017; выглядит так:
http://www.exist.ru/images/default.aspx ... =386027644
2. Commercial ignition XBLS46; внешне от оригинала практически ничем не отличается.
Оба варианта проверены лично, резьба с гайкой (металл), разьемы совпадают.
ВНИМАНИЕ: Eps 1.810.017; к нам не подходит))) резьба пластик, а разьем другой.
- aleksandes
Доброго времени суток. Помогите с вопросом, так как сам не могу найти ответ. У меня Lancer X 1.8 invite. Это без мультируля. Хочу Круиз-Контроль поставить. Вроде видел тему установки круиза с простым рулём, а найти не могу. Я комплект купил и датчик тормоза поменял. Сам блок управления хочу вместо пепельницы поставить. Половину салона разобрал( уже второй день в таком состоянии), а разъём не найти. Слышал он под пластиком в рулевой колонке....Не нашёл. Или он всё-таки в руле?.. Вроде можно ещё в другой разъём подключиться. Может кто знает? Подскажите плиз...
- ksw.s
Именно так, только там общая фишка, она уходит в руль, а уже там делится на круиз, сигнал, аудио.Galas.spb писал(а):Слышал он под пластиком в рулевой колонке....
Вот какой провод:
краный - аудио
синий - круиз-контроль
черный - подключение к общему питанию (откуда все приходит)
ну и масса...
У тебя такого нет, надо см. схему и подключаться к общей(два провода на сам круиз, масса и подсветка кнопок)
Лучше конечно не мучаться и поставить нормальный руль
- ksw.s
Вот:Galas.spb писал(а): ступил и не поставил закладку.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 3%E8%E7%E0
Спасибо огромное. Ушёл читать..
Lancer X 1.8 CVT, invite
Уважаемые клубни, зайдите, пожалуйста сюда http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21449
Всё собрал, всё подключил, на месте горит индикация круиза. На ходу не успел, так как не заводиться. Похоже на аккумулятор. Ему уже почти три года, но езжу мало. Часа полтора играло радио и габариты работали( снимал задний бампер и менял катафоты на светодиодные).... Отчёт немного позже выложу.
