Самостоятельная замена маслосъемных колпачков
inox
Благодарил (а): 2 раза
#31 Непрочитанное сообщение inox » Сб май 18, 2013 6:23 pm
Седня поменял шкив коленвала, заказывал по этому номеру: 2312425000(Хундай/Киа), как подсказал Артем (LancerZ)(С). Еще повторюсь: на наш цена начинается от 5 тр, за этот я отдал 2161р. Разница более, чем существенная:). Сравнил с нашим шкивом - 1 в 1. Все размеры одинаковые, только новый чуть легче, в нем меньше железа в передней части. Проблем при замене тоже особых нет, снял переднее правое колесо, отстегнул 3 клипсы на боковой пластиковой защите, отогнул ее и вот он.
Последний раз редактировалось inox Сб май 18, 2013 8:05 pm, всего редактировалось 3 раза.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
#32 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 18, 2013 7:47 pm
Не забудь указывать первоисточник информации ;).
inox
#33 Непрочитанное сообщение inox » Сб май 18, 2013 8:04 pm
LancerZ писал(а):Не забудь указывать первоисточник информации
Добавил :wink:
2.4 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#34 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб май 18, 2013 8:09 pm
inox писал(а):поменял шкив коленвала,
а какова причина замены ?
inox
#35 Непрочитанное сообщение inox » Сб май 18, 2013 8:15 pm
mobileman писал(а):а какова причина замены ?
Масло пошло через сальник, от него вспучилась резинка демпфера (не могли маслостойкой сделать :crazy: ). Биение шкива еще не началось, но намек был ясен. Кроме того, сальник набил бороздку на шейке шкива. Тоже не хорошо. Думаю, этого вполне достаточно :)
2.4 MT WHITE SHARK
#36 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 18, 2013 8:55 pm
Кстати, пользуясь случаем хочу добавить, обязательно затягивайте болт шкива коленвала необходимым моментом 200-210 Н*м, предварительно почистив и смазав моторным маслом. Дело серьёзное, был случай когда болт (вместе со шпонкой в последствии когда шкив слетал) терялся по дороге!
inox
#37 Непрочитанное сообщение inox » Сб май 18, 2013 9:04 pm
Спасибо, Артем, полезная инфа. Я затягивал "от души" хорошим воротком. У нас на работе где-то был специальный состав для таких вещей. Мы с ним тянули болты под 750Нм с доворотом на 180град. Найду, переделаю. Кстати, а болт часом не одноразовый? То меня эта мысль уже преследует. Еще немного, и пора к доктору %) :D
2.4 MT WHITE SHARK
#38 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб май 18, 2013 9:49 pm
Нет, если не перетягивать, то не одноразовый.
vovan12733
Регнулировка клапанов на двигателе 1,5 (4А91)
#39 Непрочитанное сообщение vovan12733 » Ср июн 05, 2013 4:41 pm
Всем привет! Может кто нибудь подскажет как снять натяжитель цепи на двигателе 1,5 (4А91), не снимая крышки цепи. Вообщем нужно снять выпускной распредвал для регулировки клапанов, но никак не могу ослабить цепь, не получается ослабить натяжитель.
Grfas
#40 Непрочитанное сообщение Grfas » Ср июн 05, 2013 8:10 pm
На передней крышке есть лючок там и есть натяжитель, откручиваещь три болта отрываешь лючок и вуаля вот он натяжитель...а там еще 2 болта
vovan12733
#41 Непрочитанное сообщение vovan12733 » Чт июн 06, 2013 5:49 am
Это я понял, но как его снять? Смотрел книгу по этому двигателю, правда на английском, там на картинке нарисовано вставить проволуку, но куда не пойму. Я к тому , что если я его окручу, он не выстрелит и вообще какаой принцип его работы?
vovan12733
#42 Непрочитанное сообщение vovan12733 » Чт июн 06, 2013 5:50 am
Grfas ты его сам снимал?
Grfas
#43 Непрочитанное сообщение Grfas » Чт июн 06, 2013 8:29 am
да сам...и сложного ни че нету
Grfas
#44 Непрочитанное сообщение Grfas » Чт июн 06, 2013 8:31 am
А если его открутить сразу он выстрелит и тяжело будет снимать! берешь саморез закручиваешь в рычажок и вауаля он стоит на месте и можешь смпокойно снимать ни че не выстрелит
vovan12733
#45 Непрочитанное сообщение vovan12733 » Чт июн 06, 2013 4:53 pm
Спасибо сегодня снял без самореза, не выстрелил слава богу.
Вернуться в «Двигатель»
