+1Zhe писал(а):уже кто-нибудь када-нибудь сделает альтернативку, например со светодиодами,
Другой вариант задних фонарей
- Vladimir42
- ЕF
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАБАРИТОВ И ВТОРОГО ПТФ
Слева старая лампочка справа новая (2х контактная)
у новой лампочки с двух сторон подтачиваем выступы (иначе она не влезет в патрон)
В патроне просверливаем отверстие (диаметр сверла такойже как и у провода который будем продевать через отверстие)
Отверстие сверлим именно в этом месте (см. на фото)
Продеваем провод
Загибаем один контакт так чтобы он оказался с другой стороны.
Сдвоенным контактом вставляем в патрон там где подходит контакт массы
Подключаем наш провод к + габарита, который находится рядом.
Получается вот так:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2Й ПТФ
Разрезаем плюсовй провод заднего хода.
Удлиняем провод
Тянем провод к ПТФ и подсоеденяем к пюсовому проводу ПТФ
ИТОГО:
Габариты теперь:
ПТФ
Продеваем провод
Получается вот так:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2Й ПТФ
Удлиняем провод
ИТОГО:
Габариты теперь:
ПТФ
- ЕF
От субару легаси В13 буду ставить, я тут писал и даже с фотками.5'nizza писал(а):что с задним ходом думаешь?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
5'nizza писал(а):Борт компьютер никаких ошибок не выдает?
- Punisher
Классный отчет. Очень полезная инфа! Буду думать.
Только не понятен вопрос с лампочкой справа новая (2х контактная) что за лампа и где покупал?
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
да по поводу ощибки, все исправил, причем это не зависимо от того переделал фары или нет, просто если поставить вместо обычных ламп, светодиодные, то будет такая ошибка, потому что машина думает что все лампочки перегорели, решается проблема аналогично как и проблема ксенона на дорогих машинах, которые выдают что лампочки перегорели, а именно подключением паралельно резистора, я подключил паралельно 2 штуки по 180 ом на 20 ватт и все ок, просто не нашел одного на 90 ом
2.0 Intense MT
- ЕF
Да, стопов столькоже осталось. Я их вообще не трогал.Bagl писал(а):то есть у тебя стопов осталось столько же как и было? только крайние, ты просто к туманкам еще и габариты подключил?
Да, в туманках теперь габариты и туманки 2 теперь!!!
У меня пока нет заднего хода, тоесть ЭБУ должен выдавать ошибку,Bagl писал(а):да по поводу ощибки, все исправил, ...... если поставить вместо обычных ламп, светодиодные, то будет такая ошибка, потому что машина думает что все лампочки перегорели
при включении заднего хода, мол у меня лампочка перегорела.
Но
Я таких 2 лампочки купил и поставил оду в левую птф, а другую в правую, продаются магазине автозапчастей 55р за шт.Punisher писал(а): Только не понятен вопрос с лампочкой справа новая (2х контактная) где покупал?
+ пицот.Владимир42 писал(а):+1Zhe писал(а):уже кто-нибудь када-нибудь сделает альтернативку, например со светодиодами,
любуйтесь. Фото канешна не ахти, но что имеем как говорица.
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
dshadow"
Центральная часть на газовую конфорку похожа
Прям реклама ОАО "Газпром".
2.0 CVT
