К чему надо подключить датчик чтобы вот такая картинка у нас на приборке появлялась?ЕF писал(а):Зачем мудрить с индикатором, у нас есть всё, вот фотка на моей приборке.
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Я только с рыбалки приехал...
Если парктроник управляется массой то нет от него никакого смысла, нет показателя расстояния до препятствия.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Я не знаю, я такую картинку сам от Женьки только тут увидел.
- -=ZYGARD=-
Всё правильно, визуальная информация является дополняющей к основной - звуковой, в случае штатного парктроника, а именно по звуку человек понимает на сколько близко он приблизился к препятствию, ну а по дисплею он будет видеть с какой стороны находится объект.Если парктроник управляется массой то нет от него никакого смысла, нет показателя расстояния до препятствия.
Надо будет еще на цветной приборке проверить эти аналоговые входы:)
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 28-29 ИЮНЯ 2025
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- -=ZYGARD=-
Маловероятно, не слышал чтобы какие либо датчики при появлении препятствия минус выдавали, да и датчики разные бывают, штатные вон даже трансформатор в корпусе имеют, им аналог подобрать сложно. Парктроники всегда имеют модуль управления и думаю именно он должен выдавать подобную информацию, а не сами датчики...mudRec писал(а):А прямо с датчиков парковки "минус" возможно снять при появлении препятствия? Или хотя бы через управляющее реле? И напрямую к приборке прикрутить?kevin писал(а):Если парктроник управляется массой...
Хотя идея в теории верная - получить хоть какой-то сигнал с каждого датчика и каким либо образом "трансливровать" его в МАССУ для подачи на соответствующий вход приборки.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- gooddy
Rock Solid · Heart Touching
[ ссылка на изображение ][/URL]
- -=ZYGARD=-
