Ступичный подшипник!!!
maksim_ur
#91 Непрочитанное сообщение maksim_ur » Вт апр 09, 2013 3:44 pm
Zux писал(а):Естественно, если вы купите правильный подшипник.
ну экзист выдает на запрос "Mitsubishi 3885A017 Подшипник ступицы колеса передней" в качестве аналога "NTN AU0930-4LXL/L588 Подшипник ступичный передний" - ему можно верить наверное...
#92 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт апр 09, 2013 3:48 pm
Экзисту верить нельзя, но на этот раз он угадал.
NiVic
#93 Непрочитанное сообщение NiVic » Вс май 05, 2013 12:32 pm
Пробег 95тыс, гул уже 500 км, сегодня купил febest (т.к. был в наличии) так и не поставил, т.к при простом вращении рукой услышал цоконье шариков-роликов. Придётся ждать оригинал
Lancer_X
#94 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Вс май 05, 2013 3:27 pm
позавчера передний правый и задний правый менял сам, на выхах следующих буду менять передний левый.
по своей дурости сломал датчик частоты вращение колеса, переднего левого.
Flame of Angels
#95 Непрочитанное сообщение Flame of Angels » Пн май 06, 2013 7:44 am
а у меня на 112 тыс пробега загудели оба... приехал на замену, а они закисли, давили пресом в 10 тон, не выходят ((( замочили чем-то, пока езжу так, может отойдут, 13-го снова в сервис, попытка номер два будет... :(
NiVic
#96 Непрочитанное сообщение NiVic » Пн май 06, 2013 10:12 am
Подскажите как правильно ставить передний подшипник.? Магнитиками внутрь, а как они выглядят, это тёмное кольцо?
Makc398
#97 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пн май 06, 2013 2:58 pm
Ребят какие инструменты нужны для замены ступичного подшипника переднего? примерно то представляю, но мне точно желательно
Tims139
#98 Непрочитанное сообщение Tims139 » Пн май 20, 2013 8:18 am
Менял недавно передний левый ступичный подшипник. По артикулам получилось так:
Заказывал подшипник фирмы SNR артикулом R17327, пришел аналог NTN с артикулом AU09304LXLL588. На оригинальном подшипнике был артикул AU09304L
При замене смотрите чтобы подшипник запресовали правильной стороной - магнитной (коричневой) полосой к шрусу.
Если менять самому то нужен хороший прес для запресовки подшипника в ступицу.
Makc398
#99 Непрочитанное сообщение Makc398 » Пн май 20, 2013 10:08 am
вот у нас прикольно датчик АБС то отключается) Жееесть) Митцубиси извращенцы)))
#100 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн май 20, 2013 1:30 pm
Makc398 писал(а):вот у нас прикольно датчик АБС то отключается) Жееесть) Митцубиси извращенцы)))
Tims139
#101 Непрочитанное сообщение Tims139 » Вт май 21, 2013 10:51 am
Датчик АБС можно отключить под капотом и снять вместе со ступицой. Мастер снял(подключил) датчик за 10 секунд.
Makc398
#102 Непрочитанное сообщение Makc398 » Вт май 21, 2013 11:05 am
Tims139
да я знаю, чтобы добраться проще снять воздушный фильтр, но блин на маздах и фольксвагенах разъём просто рядом со стойкой, а не под капотом, гораздо проще снимается у них. Мы просто одновременно меняли на мазде 3 и у лансера.
Zheka36
#103 Непрочитанное сообщение Zheka36 » Ср июн 12, 2013 9:25 am
Tims139
Вот ведь как бывает. А у меня было наоборот. Заказал NTN, а пришел SNR (причем так 2 раза было). Насколько я знаю, NTN выкупил SNR и теперь это теоретически одно и то же. Кстати, NTN у нас стоит в районе 1700 р, а SNR пришедший на замену 1250 р. Вот и экономия.
Невезучий это факт
#104 Непрочитанное сообщение Невезучий это факт » Вс июл 07, 2013 11:49 am
Доброго времени суток у меня лансер 10 2008 года выпуска , пришло время менять ступичный подшипник, столкнулся с такой проблемой ступица прикипела к ШРУСу так что не выбить, придется скорее всего пожертвовать и ШРУСом, но вот в чем вопрос, есть новый ШРУС от галанта, уж очень похож не подойдет ли он к лансеру. Зарание спасибо.
dews_74
продам ступичный оригинал)
#105 Непрочитанное сообщение dews_74 » Ср июл 24, 2013 7:23 am
Mitsubishi 3885A017 оригинальный есть чек, в упаковке новый!!!!! не пригодился) "спасибо" мастеру(((
8-908-050-87-26 о цене договоримся, думаю так минус процентов 20%_)
Вернуться в «Ходовая»
