Гидравлический подъём капота +фото отчёт
если очень хочется..готовые..томожно купить их..например у меня..а если есть возможность сделать самим..то можно вооруживщись линейкой..смерять все размеры на машине..нечего сложного..фотографий самих креплений полно уже..как и что мерять вроде не сложно представить по фоткам..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
X-men писал(а):могу вырезать лазером согнуть и покрасить в цвет кузова
дайте эскизек!!
Наконец-то поставил, вот держите фото и эскизы то же.
И так, сначала загрунтовал (грунтовка примерно 140 руб) , а затем все поркасил краской (примерно около 150-160 руб).
Вот что получилось после покраски
Были прикуплены два упора "Финвал" для нивы за 300 руб. за штуку
Установка без сверления дырок в кузове
Общий вид
Эскизы
Отверстие для упора (низ) диаметром 8 мм. сначала размечал (при штатном крепеже капота) на машине, потом сверлил. Сталь 2 мм.
Результат как и ожидалось, очень приятный. Радует, что время потрачено не зря.
Последний раз редактировалось ale210583 Вс янв 10, 2010 11:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да, и еще забыл сказать, что перед тем как откручавать гайки крепления капота, НЕОБХОДИМО отметить маркером места расположения капота относительно петель. Просто если отвернуть обе гайки капота с одной стороны, то тот под своей тяжестью может уйти с заводской регулировки.
Эта мера рекомендованная, для тех кто потом не хочет подгонять зазоры капота относительно крыльев.
Удачи всем желающим
Удачи всем желающим
Да на счет праздников: пил 1, 6 и 7 числа.X-men писал(а):наконецта, да видно праздники прошли не только с бутылкой
Больше не могу и не хочу. Хотелось с машиной повозиться.
Делал так:X-men писал(а):отверстие для крепления амортизатора в нижнем кронштейне по меесту сверлил?
1. Поставил капот на штатный упор.
2. Прикрутил нижнее крепление.
3. Поставил верхнее крепление. К нему привернул "нормальный упор".
4. Разметил на нижнем креплении место под сверление.
5. Снял нижний упор, зарядил в тиски.
6. Накернил, потом просверлил сперва 3 мм. сверлом, затем 8 мм.
ВСЕ. Аналогично с другой стороны.
Когда поставишь на место оба упора, только тогда снимай заводской держатель. Таким образом выдержишь одинаковые расстояния слева и справа. Хоть и немного туго, но стоковый держатель выходит из заводского места.
Давай удачи, сделаешь - сообщи.[/b]
- slawako
Я тоже сделал кронштейны, купил отечественные аморты от 2121, установил и все ок.
Фото как на машине сделаю позже, вместе с размерами.
P.S. ale210583 спасибо за размеры.
- slawako
Вот и дошли руки до размеров моего варианта кронштейнов, прада верхние крепление похоже навариант ale210583, отличаются некоторыми размерами.
Размеры кронштейнов на водительскую сторону.
Отверстия лучше мерить по месту!
P.S. Прежде чем сверлить и гнуть надо 10 раз померить и подумать.
