Кондиционер + обороты двигателя
Машину брал прошлой зимой и никаких нареканий до сих пор не было. Что касается работы кондиционера, то прошлым летом всё было штатно: включаешь кондиционер, обороты слегка увеличиваются.
С приходом весны снова начал пользоваться кондиционером, вот только при включении кондёра обороты не увеличиваются, а сваливаются, примерно до 500 об/мин. Потом могут подняться до 900 и свалиться снова. При этом на ходу машина ведёт себя хорошо, только разве что чувствуется замедление, если в момент движения включаешь кондиционер, а дальше всё нормально. Без кондиционера обороты стабильные, как на холостом ходу, так и при движении.
Не могу понять, что произошло. Может кто-нибудь сталкивался с подобным.
- HerPyCTuH
БЫла такая ерунда на прошлой машине, это на Nissane Almera N16. Тут 3 варианта:
вариант №1 загрязнились топливные форсунки, от некачественного бензина, это значит надо ехать чистить, настравать заново обороты холостого хода;
вариант №2 Датчик МасМетр полетел, он еще по другому называется, если память не изменяет датчик расхода воздуха. Более дорогая проблема, мне он обошелся в 5000р...
вариант №3 Это ремень/цепь, самый маловероятный вариант
Строительство домов, бань из бруса под ключ в Москве и М.О. Без посредников. Русские рабочие. Обращаться в Л.С.
Re: Кондиционер + обороты двигателя
на трассу погонять , или погазовать до 5000 и станет все стабильноИгнат писал(а): при включении кондёра обороты не увеличиваются, а сваливаются, примерно до 500 об/мин. Потом могут подняться до 900 и свалиться снова.
- Sergei Bog
- w0nders
http://www.rolf.ru/useful/faq/mitsubishi/page/2/
"Во время работы кондиционера обороты холостого хода немного увеличиваются в момент включения компрессора кондиционера и опускаются до нормальных в момент выключения. Таким образом, может создаваться эффект «плавания» оборотов. Если в остальном никаких замечаний по работе двигателя нет, то, вероятнее всего, автомобиль исправен."
