Сильный дребезг справа
_Shadow_
#1 Непрочитанное сообщение _Shadow_ » Чт апр 23, 2009 11:19 am
Пробег 800 км, не стого не с сего справа стало достаточно сильно дребежать, причем это не бардачек. Дребежит как и при открытом так и при закрытом бардачке.
Что может быть, кто что думает?
QUATTRO
#2 Непрочитанное сообщение QUATTRO » Чт апр 23, 2009 12:24 pm
стекло в правой стороне дребезжит у всех, постояно чтоли дребежит??
_Shadow_
#3 Непрочитанное сообщение _Shadow_ » Чт апр 23, 2009 1:13 pm
Да постоянно, как заменят стекло отпишусь.
От камня образовалась трещина большая.
Дребезг неприятный, говорят надо силиконом жидким заливать.
Если после замены стекла не пропадет , буду пробовать.
aid2222
#4 Непрочитанное сообщение aid2222 » Вт апр 28, 2009 9:06 am
была такая же проблема. гремел один из болтов крепления направляющих стеклоподьемника. исправляеться элементарным закручиванием.
Вернуться в «Салон»
