Параметры СХОД-РАЗВАЛА на лансере Х
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
taribo west
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 2:54 pm    Заголовок сообщения:
Немного не по теме:
А как регулируется развал на передней оси? Схождение - да, а вот по развалу я регуляторов не обнаруживаю.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
ДмитрийВ.
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 7:40 pm    Заголовок сообщения:
Крепление стоек к кулаку поворотному. Ставится болт 12мм вместо 14мм. Вот им и регулируется
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
daliban
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 11:11 pm    Заголовок сообщения:
сеголня мне накрутили после замены стоек и рулевых наконечников
у меня инвайт ,а они интенс втулили
Че с развалом то делать? спереди вроде ненормально.
Lancer X 1.8 CVT
Rom-a-N
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 1:08 pm    Заголовок сообщения:
подскажите, как часто нужно делать развал-схождение? Последний раз делал год назад, как раз прошлой зимой
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
Ramon24
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 6:29 pm    Заголовок сообщения:
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста. Была проблема, машину немного влево тянуло. Сделал 3Д сход-развал. Все вывели как положено. Исключение - развал переднего правого колеса +0,27 градусов. А должен быть в районе 0,05 вроде. Сейчас машина идет как по рельсам, в сторону не тянет, руль ровно, резину не ест. Но развал все равно желательно вывести в допуск. Тут писали:
Можно по подробней? Или там можно поставить любой подходящий болт на 12мм? На место верхнего родного я так понимаю и тогда кулак немного можно наклонить относительно стойки? Если так, то надежно ли это, при попадании в кочку не сместится?
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 7:05 pm    Заголовок сообщения:
сместится )) это временная мера )) радикально -менять стойку , это в ней деформация.
Бензин ваш-идеи наши
Спасибо сказали [+]
Дед Вован
Откуда: Чувашия. Чебоксары - Новочебоксарск - Яльчики
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 7:35 pm    Заголовок сообщения:
Моему Лансу год и 7 мес. Пробег перевалил за 30 тыс. км. По дороге, пробовал и в гору, отпустив руль - идёт ровно-прямо, следует ли мне начать заниматься вопросом сход-развала? Спасибо. Rolling Eyes
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/50795/
Последний раз редактировалось: Дед Вован (Ср Апр 03, 2013 12:09 am), всего редактировалось 1 раз
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 7:48 pm    Заголовок сообщения:
может быть в профилактических целях)) чтобы не пропустить убегание углов подвески. Но если претензий к поведению подвески нет , то можно и повременить.
Спасибо сказали [+]
Ramon24
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2013 8:34 pm    Заголовок сообщения:
вообще стойки свежие, рычаги вполне живые, сайлентблоки в идеале. Я конечно не исключаю что дело в стойке, просто перед сход-развалом разбирал подвеску (стойки и рычаги для замены пыльников) на вид все в идеале, тысяч 30 еще все проходит. Пробег у машины 81000, в подвеске еще все родное кроме стоек. Чем грозит если я эти 30тысяч проеду с таким развалом?
Jakson
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 1:42 pm    Заголовок сообщения:
Присматритесь к резине, главное что бы не подъедало резину, а то на новый комплект попадете
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 1:56 pm    Заголовок сообщения:
Да, углы установки развала колёс повлияют в первую очередь на износ резины. Влияние на курсовую устойчивость менее заметно.
Jakson
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 2:19 pm    Заголовок сообщения:
А потом чего не съездить и не сделать сход развал...в Твери у нас 1000 рублей стоит сделать, в Москве немногим дороже, зато можно спать спокойно
Ramon24
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 7:01 pm    Заголовок сообщения:
на сход-развал я же ездил, после него и узнал что на правом переднем колесе развал в плюс слегка ушел. Только вот развал спереди у лансера не регулируется. По поводу резины, она новая, в этом году только поставил. А летнюю даже если будет есть, то не страшно. Она еще родная и ей последний год остался бегать
pendalf seryi
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 7:08 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите пожалуйста. Надо ли делать развал при замене передних стоек? А то где то читал,что не надо делать из-за особенности подвески. Просвятите пожалуйста.Спасибо.
Ramon24
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 7:33 pm    Заголовок сообщения:
Все верно, делать не надо, если все правильно собрали. Но если есть возможность, для профилактики проверка никогда не помешает.
Страница 2 из 5
