Пневмоупоры капота. Ещё один вариант.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
A.SH.
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 7:03 pm    Заголовок сообщения:
migrig писал(а):
кронштейн ставится на петли, которые капот держат, когда их откручиваешь, он сползает с положения в котором стоял... от этого в закрытом состоянии трудно поймать, чтобы щели между капотом и крыльями одинаковые были. Минут 15 пришлось повозиться
+ к сказанному: Упоры давят на петли в закрытом положении с усилием под 30 кгс и капот немного уходит назад. Мне ещё пришлось немного чупа-чупс электрозамка подгибать. Вчера повторно регулировал капот и двинул его вперед на "старое" положение.
2.0 CVT
valday
Благодарностей: 23 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 5:55 pm    Заголовок сообщения:
а чем вызвано снижении скорости открытия в максимальной точке подъема?
...........<я на драйве>..........
shurriken
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 27, 2011 3:02 pm    Заголовок сообщения:
Отлично тож поставлю! plus_one
shurriken
Гость
Mehanic
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 1:27 pm    Заголовок сообщения:
 !  homa:
сообщение рекламного характера
GennadiyCh
Пользователь забанен!
Благодарностей: 16 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 3:46 pm    Заголовок сообщения:
А я для реализации данного метода пошёл по следующему пути:
Как говорится - всё идеальное просто, и потому я решил как можно сильнее упростить конструкцию. При более детальном рассмотрении покапотного пространства пришёл к выводу что какие-либо кронштейны для крепления упоров ненужны вообще и чтобы достигнуть этого я пошёл другим путём. Путем первоначальных замеров было установлено что для реализации идеи понадобятся:
1. - два упора длинной 53 см.;
2. - четыре плоских шайбы диаметром 3-3,5 см. с отверстием 0,8 мм;
3. - четыре плоских резиновых шайбы диаметром 3-3,5 см. с отверстием 0,8 мм. (для прокладки);
3. - две плоских контрящихся шайбы диаметром 12-15 мм. с отверстием 0,8 мм;
4.- четыре плоских резиновых шайбы диаметром 12-15 мм. с отверстием 0,8 мм (для прокладки);
5. - четыре гайки на 8 (под ключ на тринадцать);
Так как упоров нужной длинны мною в зоне доступности обнаружено небыло, то я приобрёл два упора от одинадцатой модели которые имели длинну в 60 см. Ну из длинных короткие всегда проще сделать и потому укоротив их на 7 сантиметров я получил требуемый размер. всё остальное обнаружил покапавшись по загашникам в гараже.
Для установки как я уже говорил необходимости изготавливать какие-либо кронштейны ненужно, но необходимо сверление двух отверстий диаметром 8мм. в петлях капота для крепления упоров в вехних точках (по одному в каждой петле капота), больше сверлить ничего не придётся, вторые концы упоров крепятся в имеющиеся технологические отверстия овальной формы, можно приступать к установке.
Установка заняла всего несколько минут и вот результат на примере водительской стороны -
Со второй стороны сделано аналогично.
Преимущества данного способа в том что всё обходится очень бюджетно, делается из доступных частей и нет необходимости в изготовлении чужеродных кронштейнов, в следствии чего всё выглядит как штатная заводская установка.
За всё время эксплуатации данный способ реализации гидроупоров нареканий не вызвал, вполне работоспособная и удобная конструкция.
GennadiyCh
СообщениеДобавлено: Вт Янв 15, 2013 3:52 pm    Заголовок сообщения:
Только устройством самого гидроупора, сконструированы они так что в конце рабочего хода происходит замедление.
=Александр=
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 6:05 pm    Заголовок сообщения:
Есть такие от какой нибудь машины?
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
MaxN
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Intense sedan
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 9:54 am    Заголовок сообщения:
Ссылка на каталог. http://st.club-lexus.ru/attach/u/dc73ec06.pdf
Подбор по параметрам:
1. полная длина упора
2. длина "вылета штока"
3. диаметр штока (8 или 10 мм )
4. внешний диаметр упора (16,18,20,22 мм)
5. тип присоединения (проще всего с упорами на болт с головкой шар диаметром 10 мм, но возможно найти и другие типы)
По каталогу найти подходящую Вам полную длину при соблюдении вылета, диаметров и крепления.
Потом по номеру изделия и приобретайте.
Спасибо сказали [+]
Полосатый
Благодарностей: 52 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 17, 2013 1:36 pm    Заголовок сообщения:
На 70 странице
Код:
81 084 18 BMW 8 18 530 175 530 92078 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm 92078 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm
81 620 28 Nissan 8 18 530 177 710 92076 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm 92078 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm
81 667 49 Peugeot 10 22 530 190 620   Plastic ball head Plastic ball head
81 958 17 Volvo 8 18 530 200 310 92076 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm 92076 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm
81 554 12 Mazda 10 22 530 211 340 92022 M8x1,0 ball head Ø 10mm Special
81 554 13 Mazda 10 22 530 211 340 92022 M8x1,0 ball head Ø 10mm Special
81 372 31 Hyundai 8 18 530 211 525 92076 Plastic ball head 92078 Plastic ball head New 2011
80 042 15 Audi 8 18 530 223 245 92076 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm 92076 M6x1,0 plastic ball head Ø 10mm
81 950 11 Volkswagen 8 18 530 230 460 92018 M6x1,0 ball head Ø 10mm 92018 M6x1,0 ball head Ø 10mm
81 729 46 Renault 6 15 530 224 110   Plastic ball head Plastic ball head New 2011
Я что-то в сомнениях, там разная сила открытия еще ... а так идейно взял бы от рено, они должны быть в наличии в той же Руси
Я на драйве!
GennadiyCh
СообщениеДобавлено: Пт Янв 18, 2013 6:22 pm    Заголовок сообщения:
У меня только один такой был, французский, от чего незнаю, поэтому укорачивал то что нашёл.
Flancer
Благодарностей: 25 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 1:52 am    Заголовок сообщения:
китайские ставятся без сверления и изготовления каких либо кронштейнов Pardon Все штатно и работает отлично. И стоит че то там около 800 рэ. Правда ждать долго. Но в общем а куда торопиться? Smile
8(903) 185..26..32
MAPTblHOB
2011 Mitsubishi Lancer X 2,4L MIVEC Custom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 3:26 pm    Заголовок сообщения:
Помогаешь в доставке китайских упоров? Smile
С уважением,
Мартынов Александр Вадимович
Начальник отдела
Сопровождения Инфраструктурных Сервисов
ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России
Моб: +7 (925) 171 54 65
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
Flancer
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 3:40 pm    Заголовок сообщения:
нет - себе купил там и поставил...
8(903) 185..26..32
MAPTblHOB
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2013 3:49 pm    Заголовок сообщения:
Хоть бы подсказал где "там" ты покупал...
С уважением,
Начальник отдела
Skype: MAPTblHOB
Я на Drive2.ru
Страница 2 из 3
