Всем привет!! У меня такая проблема: недели 2 назад началось, при отпускании педали тормоза, если машина стоит не совсем ровно (уклон вперёд или назад) сзади слышен глухой негромкий стук. Не приятно, конечно, но думал подождать до ТО и там спросить. Но сейчас это стало прогрессировать, и стучит всегда при несильном нажатии на педаль тормоза во время движения, если нажать сильнее, то пропадает. Есть варианты что это может быть такое?
зы: 3 недели назад делал сход-развал на обе оси, больше ничего в подвеске не трогал...
ззы: пробег 52000.
Постукивание сзади при торможении
- АНТОХА
Re: Постукивание сзади при торможении
так в итоге что постукивало??как решил проблему???NeLL писал(а):Всем привет!! У меня такая проблема: недели 2 назад началось, при отпускании педали тормоза, если машина стоит не совсем ровно (уклон вперёд или назад) сзади слышен глухой негромкий стук. Не приятно, конечно, но думал подождать до ТО и там спросить. Но сейчас это стало прогрессировать, и стучит всегда при несильном нажатии на педаль тормоза во время движения, если нажать сильнее, то пропадает. Есть варианты что это может быть такое?
ззы: пробег 52000.
P/S/ у самого такое началось сзади!!!
блин, нифига ты тему откопал, 2 года с лишним прошлоАНТОХА писал(а):так в итоге что постукивало??как решил проблему???
стук у меня тогда после замены задних колодок пропал, хотя колодки ещё довольно жирные были, после этого тыщ 50 проехал - стук не вернулся.
- АНТОХА
когда что-то напрягает, можно не только за 2 но и по старше откопать)NeLL писал(а):блин, нифига ты тему откопал, 2 года с лишним прошлоАНТОХА писал(а):так в итоге что постукивало??как решил проблему???
