сгорел прикуриватель
vaxter
#1 Непрочитанное сообщение vaxter » Пт май 01, 2009 10:05 am
имел неосторожность засунуть в прикуриватель преобразователь на 220 вольт и подключить к нему ноутбук. через пару часов работы - прикуриватель накрылся.
Официалы говорят, что этот случай - не гарантийный, а замена будет стоить примерно 2500-2700р. ИМХО дороговато для прикуривателя.
сгорела какая-то плата интегрированная в сам прикуриватель, как они говорят, отдельно не ремонтируется и не меняется ((
проблема в том, что бук хотелось бы заряжать всЁтаки в машине, отдельной розетки, как я понимаю - нет, а кидать провода от аккумулятора, сами понимаете - не вариант.
Вопрос в следующем: можно ли обойтись без этой интегрированной платы, и своими руками решить проблему, и ,выдержит ли в этом случае, штатная проводка прикуривателя нагрузку до 5А?
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт май 01, 2009 11:51 am
проблема не раз возникала.. там сгорает что-то типо доп предохранителя на самом прикуривателе.
поправляли дело припаиванием кусочка проволоки вместо неё
+к сведению
в тонеле есть проводка для прикуривателя/разетки задних пасажиров
vaxter
#3 Непрочитанное сообщение vaxter » Пн май 04, 2009 1:57 pm
только этот предохранитель не выдерживает нагрузку? проводка преобразователь и бук выдержит?
"проводка для прикуривателя/разетки задних пасажиров" - для неЁ есть где-то выход, или самому сверлить и разъЁм прикуривателя ставить надо?
rider
#4 Непрочитанное сообщение rider » Пн май 04, 2009 2:09 pm
vaxter
у меня раньше постоянно такая херь была...играю в Dozor и бук постоянно в прикуривателе , раньшн возил с собой запас предохранителей но однажны он и вовсе сгорел, приехал к дилерам, там вышел какой то дядя с куском медной проволоки и все заработало(как раз выдимо о чем говорит XIMIKATOR) так что не волнуйся!
XIMIKATOR
#5 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн май 04, 2009 3:09 pm
vaxter писал(а):1)только этот предохранитель не выдерживает нагрузку?
2)проводка преобразователь и бук выдержит?
3)"проводка для прикуривателя/разетки задних пасажиров" - для неЁ есть где-то выход, или самому сверлить и разъЁм прикуривателя ставить надо?
1) Этот и ещё в общем блоке предохранителей.
2) теоретически да... но я боюсь по проводке утверждать после тесного общения с фарами*
3)нет выхода... сверлить (или возможно можно купить готовый тоннель от Японца), а вобще можно купить прикуриватель от ТАЗика и врезать его в отсеке подлокотника.
*на фарах отказывальсь разгоратся сразу два блока розжига..пачти всегда разгоралось по одному в каждой фаре... мучал мозг..несколько раз снимал фары думал в чём проблема, а оказалось что на фаре проводка нормальная а вот на кузове гомно полное ( на фаре использованы провода 0.75мм(на глаз) а на кузове о.25мм
пришлось делать доп питание для блоков
vaxter
#6 Непрочитанное сообщение vaxter » Пн май 04, 2009 6:06 pm
rider писал(а):vaxter
у меня раньше постоянно такая херь была...играю в Dozor и бук постоянно в прикуривателе...
брат ))))) вы куда на мегу?
XIMIKATOR, спасибо. сделаю перемычку. надеюсь, что предохранитель в блоке сгорит раньше, чем проводка)))
гхм... а как прикуриватель вытащить? попробую просто потянуть на себя.... )))
AlTol
Re: сгорел прикуриватель
#7 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн май 04, 2009 9:53 pm
vaxter писал(а):сгорела какая-то плата интегрированная в сам прикуриватель, как они говорят, отдельно не ремонтируется и не меняется
Я не знаю, что это - тупость или наглость официалов...
Эта "интегрированная плата" - плавкая перемычка на торце прикуривателя в виде черного проводочка. Меняется минут за 5 пассатижами с узкими губками на кусочек провода. Дольше лезть за прикуривателем... тянуть безполезно - надо разбирать центральную консоль.
vaxter
#8 Непрочитанное сообщение vaxter » Ср май 06, 2009 4:03 pm
перемычку заменил медным проводом. разгибать контакты надо очень аккуратно, так как они на пластиковом основании. дело было действительно в перемычке. собрал всЁ обратно, но теперь прикуриватель не фиксируется, хоть и нагревается, если его удерживать. может неправильно собрал... :unknown:
AlTol
#9 Непрочитанное сообщение AlTol » Ср май 06, 2009 9:51 pm
Чуток согни биметаллические пластины к центру... видать разогнулись кривым штекером.
KiS
#10 Непрочитанное сообщение KiS » Пн май 18, 2009 8:03 pm
Какой толщины, длины нужен медный провод? Правильно я понимаю, что предохранитель при этом мог остаться целым?
AlTol
#11 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн май 18, 2009 8:09 pm
Проводочек 0.85 кв.мм рулит. Длина примерно 15-20 мм. Сгибать буковкой "Гы". Если проводочек многожильный, то лучше облудить по 5 мм с каждой стороны.
KiS
#12 Непрочитанное сообщение KiS » Пн май 18, 2009 8:21 pm
А его просто зажать надо или концы к чему-нить закрепить?
Сорри что пытаю так подробно, но хочется разобраться без поездки на сервис
AlTol
#13 Непрочитанное сообщение AlTol » Пн май 18, 2009 8:42 pm
Он зажимается, лучше вынуть и посмотреть - все вопросы отпадут.
На фотке vaxter-а видно.
KiS
#14 Непрочитанное сообщение KiS » Пн май 18, 2009 8:50 pm
Будем посмотреть. СПАСИБО!
Лансик у меня первый. Боязно. Но ведь все когда-то первый раз!
vaxter
#15 Непрочитанное сообщение vaxter » Пн май 18, 2009 9:07 pm
KiS писал(а):Какой толщины, длины нужен медный провод? Правильно я понимаю, что предохранитель при этом мог остаться целым?
я зажал многожильный медный сечением примерно 1 кв.мм.
в минувшую субботу от прикуривателя в течении всей ночи был запитан бук и параллельно, периодически заряжался телефон. все предохранители целы, прикуриватель работает. ура.
Вернуться в «Электрика»
