сгорел прикуриватель
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Вовчик1982
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 16, 2010 10:10 am    Заголовок сообщения:
Владею авто чуть больше месяца, поэтому по этому вопросу проконсультировать не могу Sad
Angeluzs
Благодарностей: 5 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Invite S10
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 11:19 pm    Заголовок сообщения:
Вот и у меня сегодня вечерком подгорел родимый. Подкачивал колесо -.-
Запашок паленого все же присутствовал, так что думаю - не предохранитель. Хотя, завтра все сниму и проверю - может, пред на пару с этой канителью мелкой сгорел Sad
Fish
Благодарностей: 70 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 Intense CVT
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 9:55 am    Заголовок сообщения:
недавно было - сел телефон, решил зарядить, воткнул - зарядник не светится, телефон не заряжается, прикуриватель не работает. Проверил предохранитель - в норме. Думаю "ну всё, приехали". На следующий день сел в машину, решил снова проверить - всё заработало. Чё за фигня? Может там самовосстанавливающаяся хрень какая? ))
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Пт Май 13, 2011 11:53 am    Заголовок сообщения:
У меня сам прикуриватель не держиться в гнезде, тоесть не фиксируеться в нажатом положении, что нужно сделать?
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 2:41 pm    Заголовок сообщения:
Компрессор возьми и остановись... Evil or Very Mad
Я к предохранителю, а он целый.
Почитал этот топик, распечатал фотки из темы по шумке http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12819 (ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО Sharkу), приехал в гараж.
Действие по откручиванию "болтов на 10" можно пропустить, а дальше всё просто.
По поводу проводка: если вставлять что либо тугоплавкое то стоит морочиться, а если Вы планируете вставить отрезок провода, то проще тупо удалить кольцо-изолятор между этими пластинами и закрутить на место гайку.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
Kachok
Благодарностей: 1 шт.
2007 LANCER X 2.0 LANCER X 20 MT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 11:05 am    Заголовок сообщения:
Уважаемые клубники выручайте засунуть в прикуриватель ( в то который есть дополнительная проводка в туннели для прикуривателя /розетки задних пассажиров) преобразователь на 220 вольт и подключил к нему телефон зарядить. через 10 секунд - прикуриватель накрылся и штатный тоже не работает ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Я на Driver2 http://www.drive2.ru/users/alexbaron/
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 12:00 pm    Заголовок сообщения:
ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИКУРИВАТЕЛЬ
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 12:08 pm    Заголовок сообщения:
Плавкая перемычка № 37
19 (15A) Синий
Гнездо для подключения дополнительного оборудования (задняя напольная консоль)
Блок предохранителей в ETACS-ECU
№ 13 ETACS-ECU (реле 2 ACC)
15А Синий Гнездо для подключения дополнительного оборудования (передняя напольная консоль) и прикуриватель
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 2:01 pm    Заголовок сообщения:
проверить/заменить предохранители и оплетку провод(ов)/ провод(а) заменить.
Kachok
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 2:42 pm    Заголовок сообщения:
AIRONIN
Вы ИМЕЕТЕ виду перемычку.
[/quote
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 3:04 pm    Заголовок сообщения:
если оплетка провода оплавилась, нет смысла оборачивать изолентой, т.к структура многожильного провода меняется он становится хрупким, ломким . Перемычка -Это скорей всего сглаживающий фильтр, гасящее сопротивление, ограничитель тока. для избежания бросков тока, чтобы не было пожара. тк. вкл. прикуриватель (1.7 ома) вы садите акб на землю. Раскаляется прикуриватель, а не эл/схема.
Kachok
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 3:18 pm    Заголовок сообщения:
Я извиняюсь я так и не пойму, какую именно оплетке провода менять, ту которая припаивается к самому прикуриватель к штатному и к дополнительному или какую?
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 3:51 pm    Заголовок сообщения:
Kachok писал(а):
есть дополнительная проводка в туннели для прикуривателя /розетки задних пассажиров) Ь ?
если оплетка проводов целая, то провода менять не надо. Гнездо для задних пассажиров(задняя напольная консоль) питается(+12вольт) через 19 предохранитель.правый нижний угол блока предохранителей.
Kachok
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 4:26 pm    Заголовок сообщения:
AIRONIN
ок спасибо буду все проверять
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 4:50 pm    Заголовок сообщения:
19-й по схеме предохранитель смотри как AIRONIN написал
должен бытиь мёртвый
и не вздумай номинал больше 15А ставить
Спасибо сказали [+]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 6
