сгорел прикуриватель
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Kachok
Благодарностей: 1 шт.
2007 LANCER X 2.0 LANCER X 20 MT
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 7:20 pm    Заголовок сообщения:
AIRONIN Огромное спасибо за схему все помогло
XIMIKATOR Спасибо за совет
Действительно перегорели предохранители заменил все работает
по схеме № 13 (15A) Синий - это оказался штатный -передний прикуриватель его заменил первый он заработал, значит №19 (15А) это дополнительный прикур. то что в подлокотник идет, ВСЕ строго по схеме.
ВСЕМ СПАСИБО
Я на Driver2 http://www.drive2.ru/users/alexbaron/
megaaxel
Благодарностей: 65 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 8:07 am    Заголовок сообщения:
AIRONIN писал(а):
Перемычка -Это скорей всего сглаживающий фильтр, гасящее сопротивление, ограничитель тока.
неа, перемычка - это предохранитель, ибо сделана из легкоплавкого металла, и, кстати, перегорает.
inox
Технический маньяк
Благодарностей: 170 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 3:54 pm    Заголовок сообщения:
Я другу уже ремонтировал прикуриватель, только вместо перемычки аккуратно впаял кусочек проволочного припоя с флюсом. Типа восстановил термопредохранитель.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Archvile
Благодарностей: 50 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Окт 02, 2012 4:59 pm    Заголовок сообщения:
Господа.
Все же не ясно до конца. Я устроил КЗ в прикуривателе однажды. Сгорел предохранитель #13. Как и положено! Ну, думаю, дополнительная то розетка в подлокотнике работает - она же от 19 предохранителя. Фиг там! Она тоже не работает. Поменял предохранитель #13 - заработало и то, и то.
Значит предохранитель #19 для какой-то третьей розетки!? Может это та самая розетка, которая обычно в хэтчбэках в багажнике устанавливается? Тогда было бы здорово узнать на каком разьеме и каких контактах в районе багажника седана обрывается проводка от 19-го предохранителя. Можно было бы розетку заколхозить. Smile
Кто в схемах шарит - посмотрите поэалуйста на этот предмет.
rampageman
Предупреждений : 1
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 8:02 pm    Заголовок сообщения:
дабы не создавать аналогичную тему, отпишусь здесь
были все перечисленные проблемы, пару раз сгорал предохранитель на прикуриватель, в конце концов сгорела и перемычка на самом прикуривателе. поставил туда проволочку
спустя полгода вспыхнула проводка на прикуриватель... предохранитель был стандартного номинала, но не перегорел, т.к. китайский, 30 р за пачку
совет всем - если горят предохранители - нехрен повышать номинал, трясите проводку, и СТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
Reyner
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 3:45 pm    Заголовок сообщения:
Тоже перегорела перемычка, как сказали официалы, тоже попросили н-ую сумму за эту оригинальную запчасть Crazy естественно все сам хочу сделать, но читая эту тему, понял, что бы добраться до перемычки надо разобрать прикуриватель, отсюда вопрос, как это сделать? было бы замечательно с фото увидеть.
Как мне показалось, смерть прикуривателя достаточно распространенное явление в лансерах, у меня один раз уже перегорал, но дилеры все сделали без меня и за бесплатно Good
SilentNight
Благодарностей: 4 шт.
2012 Mitsubishi Lancer X 1.6 invite+ AT
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 6:51 pm    Заголовок сообщения:
Друзья! Компресор TORNADO-580 за 700 рублей погубил мой прикуриватель за 2 минуты. Качал до сегодняшнего дня им по 10 минут раза 3 и все ок. Тему эту почитал, некоторые фото не отображаются поэтому прошу Вас сделать фото блока предохранителей и укажите какой именно надо смотреть и как снять накладку под рулем чтобы дотянуться до самого блока. Очень прошу. Так как до ОФ дилера ехать далеко и помочь мне некому.
Mirimon
Благодарностей: 49 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 8:28 pm    Заголовок сообщения:
Пока фоток нет, напишу словами. Ниже руля пластиковая панель. В ней по центру подушка безопасности коленная. Внизу этой панели надо открутить два шурупа (справа и слева, пальцами нащупываются без проблем), далее сдернуть ее на себя. После этого, в левой стороне, будет виден блок с предохранителями. Он там один, не перепутаете. Вам нужен синий, крайний справа, третий снизу.
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 8:52 pm    Заголовок сообщения:
Для замены предохранителя можно ничего не откручивать , если снять крышку на панели перед ним то все в принципе видно , смотреть можно через "окошко" , а руку засунуть снизу под панель и использовать пинцет :
Предохранитель №13 , синего цвета , номиналом 15А :
Компрессоры могут потреблять ток гораздо более 15А !!! Поэтому не стоит их использовать через прикуриватель .
Можно приобрести или изготовить специальный переходник , состоящий из двух "крокодилов", предохранителя , проводов нужной длинны и розетки с гнездом аналогичным прикуривателю , который можно подключать непосредственно на клеммы АКБ . В цепи которого можно поставить предохранитель - 25-30А.
Заменять же в блоке предохранитель №13 - 15А на больший номинал -НЕЛЬЗЯ !!!
Mirimon
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 8:47 pm    Заголовок сообщения:
CROCODIL
Не знаю как на Invite+, но на Intense 1.6 12-го года снизу все закрыто, пролезть, не снимая, думаю не получится.
SilentNight
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 2:05 pm    Заголовок сообщения:
Сделал прикуриватель. Перегорел предохранитель который в салоне под рулем на 15А синий 3ий снизу справа. Купил вазовские, они не подошли по размеру - намного шире и больше. Пришлось припаивать очень тонкую медную проволоку. Спасибо за фото. Больше я компресор совать не буду =)
P.s: панель не снимал, просто открыл лючок и представил себя гинекологом=)
s1mka
Благодарностей: 10 шт.
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 12, 2013 1:48 am    Заголовок сообщения:
Спасибо всем Smile
Сначала разобрал глянул сам прикуриватель он цел и все в порядке, потом глянул и действительно дело было в предохранителе Smile поменял все работает)
DR80
Благодарностей: 3 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 2:59 pm    Заголовок сообщения:
Доброго всем дня!
Если кто покупал новый прикуриватель, сколько стоит и где нашли? В субботу накрылся насос вместе с прикуривателем (предохранители - все в порядке). Думаю теперь, менять на новый или разобрать старый. Если у кого есть ссылка с фото, какую приблуду надо снять, чтобы добраться и снять прикуриватель. Спасибо! Crazy
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 24, 2013 3:20 pm    Заголовок сообщения:
Выполняете пункты 2 , 3 , предварительно выкрутив рукоятку КПП - дальше сами все поймете .
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=5573&start=
Спасибо сказали [+]
DR80
СообщениеДобавлено: Ср Июн 26, 2013 9:12 am    Заголовок сообщения:
Всё сделал. Намотал медную проволочку, капнул паяльной кислотой, припаял оловом, всё работает. Спасибо за советы. Надеюсь, надолго boyan2 ЗЫ: теперь только ножной насос Razz
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 6
