сгорел прикуриватель
PSYcho
#61 Непрочитанное сообщение PSYcho » Чт июн 27, 2013 6:33 pm
Archvile писал(а):Господа.
Все же не ясно до конца. Я устроил КЗ в прикуривателе однажды. Сгорел предохранитель #13. Как и положено! Ну, думаю, дополнительная то розетка в подлокотнике работает - она же от 19 предохранителя. Фиг там! Она тоже не работает. Поменял предохранитель #13 - заработало и то, и то.
Кто в схемах шарит - посмотрите поэалуйста на этот предмет.
Странно, конечно. Доп. прикуриватель не должен зависеть от #13 предохранителя. Схема ниже.
Может у вас в проводке кто-то мудрил?
Dimuch
Южный парень
#62 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб июл 27, 2013 1:37 pm
Народ можете подсказать,сгорел вчера прикуриватель...
Полез в блок предохранитель целый,все нормально.
Полез менять прикуриватель на другой новый поставил снова не работает?в чем может быть дело?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#63 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июл 27, 2013 3:19 pm
Может масса "отвалилась" а может на этот предохранитель (+) не приходит с реле . Померьте мультиметром ....
Dimuch
Южный парень
#64 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб июл 27, 2013 7:40 pm
mobileman писал(а):Может масса "отвалилась" а может на этот предохранитель (+) не приходит с реле . Померьте мультиметром ....
Ой если бы я знал что такое еще мультиметром...буду завтра все проверять что да как...может все таки дело с прикуривателем...
а по поводу реле это где оно вообще и какое?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#65 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июл 27, 2013 8:25 pm
Dimuch писал(а):.может все таки дело с прикуривателем...
вы тему с начала читали ?
на первой же странице скорее всего решение вашей проблемы.
Dimuch
Южный парень
#66 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб июл 27, 2013 8:35 pm
Читал дело в том что прикуриватель новый оригинал и предохранители целые а он все равно не работает!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#67 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июл 27, 2013 9:22 pm
Dimuch писал(а): прикуриватель новый оригинал
я так понимаю меняли сам прикуриватель, без патрона ? Если да, то вот вам ответ : >> прикуриватель
Dimuch
Южный парень
#68 Непрочитанное сообщение Dimuch » Вс июл 28, 2013 4:24 pm
Вообщем сегодня все разобрал попробывал проверить есть ли вообще напряжение,подключил к проводам обычную лампочку,напряжения нету.
Прикуриватель новый,предохранители целые:???
Что может быть? уже не знаю что и думать?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#69 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс июл 28, 2013 5:34 pm
Dimuch писал(а):,подключил к проводам обычную лампочку,напряжения нету.
Подсоедините свою лампочку плюсом к контакту №3 разъема С-315 (см. картинку) а минусом к массе авто. Ключ зажигания в положении ACC .
Если будет гореть , значит "отвалилась" масса на прикуриватель , если не горит , то дело в самом ЕТАКС е .
Dimuch
Южный парень
#70 Непрочитанное сообщение Dimuch » Вс июл 28, 2013 8:35 pm
Ок буду пробывать.
Если масса отвалилась можно в принципе обрезать провод и запитать к кузову.
Полосатый
#71 Непрочитанное сообщение Полосатый » Вс июл 28, 2013 11:19 pm
Dimuch, прости за возможно глупые вопросы, но ты проверял с включенным зажиганием? Плавкие перемычки все целы? Проверялось с установленной бородой консоли или без? (в первом случае могут соскакивать контакты)
Я на драйве!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#72 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн июл 29, 2013 12:17 am
Полосатый писал(а):Плавкие перемычки все целы?
я и забыл про них !
Полосатый прав. Вот эту перемычку точно надо проверить .
OranG3
#73 Непрочитанное сообщение OranG3 » Вт авг 27, 2013 11:24 am
Прошел год, после впайки медного проводка.. оказывается надо ставить предохранитель на 7.5, вместо 15А)) узнал это только после того, как оплавился жгут проводов..будьте аккуратны)
#74 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт авг 27, 2013 4:40 pm
OranG3 писал(а):после впайки медного проводка.
Медный не надо!
Sarion
#75 Непрочитанное сообщение Sarion » Пт окт 31, 2014 12:19 pm
Медный не надо!
так тут вроде все их ставят
Вернуться в «Электрика»
