Хоть и новый участник форума но за вашим общением давно слежу- как только появились мысли прикупить лансер Х. Комплектация 1,8, МКПП, Inv+.
наконец время подошло, беру без кредита, но есть несколько вопросов к лансероводам:
1. Машину заказал в Рольф-Диамант цена 609к. соотвественно без допов- действительно ли дешевле и на сколько стоит установка допов на стороне ( не в Рольфе)?
2. Если разница существенна то на каких условиях и в каких сервисах можно установить допы так, чтобы не слетела гарантия
(ясен пень что в рольфе будут гнуть на установку допов именно у них). Под перечнем допов подразумеваю: Подкрылки, защита картера, сигналка (без особых излишеств)
3. При получении машины оптимальный алгоритм действия представляю такой: ОСАГО, ГАИ(постановка на учет), монтаж сигнализации, КАСКО или что-то можно поменять местами?
PS: жду ответов в большей степени от людей по пути которых я пошел, с конкреными адресами, стоимостями работ и возникших в дальнейшем (если такие есть) проблемами с РОЛЬфом.
заранее спасибо
покупаю но есть вопросы
- virus_net
- XRT member
в тех в которых есть сертификаты, тогда Рольф ничего не скажетDjinn писал(а):в каких сервисах можно установить допы так, чтобы не слетела гарантия
хотя все это я ставил у них, не заморачивался, заморачивался не у них с остальных комплексом защиты
например тот же Престиж-Авто, частично поможет с допами точно
ОСАГО, КАСКО, ГАИ, монтаж сигнализации, монтаж дополнителных систем защитыDjinn писал(а):ОСАГО, ГАИ(постановка на учет), монтаж сигнализации, КАСКО или что-то можно поменять местами?
либо монтаж сигнализации, монтаж дополнителных систем защиты а потом уже ОСАГО, КАСКО, ГАИ,virus_net писал(а):ОСАГО, КАСКО, ГАИ, монтаж сигнализации, монтаж дополнителных систем защиты
дешевле и качественней..у ОД это все устанавливается по завышенной цене, причем в потоковом режиме...Djinn писал(а):действительно ли дешевле
сервис должен быть сертифицирован, должен быть сертификат госстандарта РоссииDjinn писал(а):чтобы не слетела гарантия
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7270Djinn писал(а):в каких сервисах
- Fricker
я стаховал все сразу в салоне в понравившейся страховой. Про сигу - однозначно покупал не у ОД, и ставил в сертефицированном сервисе. Устанавливали целый день!!!! На вопрос "как страхуете без сиги" страховщик ответил, что модель и так известна (сигу купил за неделю до того, как забрал авто), а при обращении в случае угона вы должны будете предъявить ключи и метки. Вот и все. Допы ставил потом, ксенон сам, защиту у ОД на срывные болты.
1,8 CVT серо-зеленый, р900мо
