Дребезг где в глушаке
Icekay
Гость
Благодарностей: 0
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 6:25 pm    Заголовок сообщения: Дребезг где в глушаке
Замучал дребезг, звук такой как если бы по внутренней поверхности кастрюли шарик бы быстро крутился стальной + слышно как сечет двигатель, но дыр в глушителе не обнаружено.
При осмотре кажется, что звук исходит из компенсатора на глушителев (или как его - цилиндр после выхода глушителя из двигателя).
Месяц назад я определил обороты при которых он слышен постоянно (в режиме езды он возникает периодически в основном когда трогаешься или скорость не большая) - это случилось при 4600об/мин. Вчера дребезг отчетливо слышал при 3200 об/мин. И сечет при разгоне, но не так как обычно.
Пробег 65000км, ТО делаю исправно в салоне. Эти товарищи слушали, говорят мы не знаем нам не понятно...%/
Что может быть?
Aleks
Предупреждений : 1
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 7:31 am    Заголовок сообщения:
Трудно конечно давать советы по интернету, не видя авто, но у меня тоже был дребезг, который меня напрягал Very Happy . Когда выезжала из гаража и выходила из машины, чтобы закрыть ворота, то от глушителя исходил неприятный звук, как у вас - как-будто шарик стальной крутится. Я неоднократно пролазила практически под машиной, но сначала ничего не заметила. И что же оказалось? ROFL У меня на глушаке с новья "самец" одет и туда (в корпус) попал маленький камешек, а т.к. края у "самца" загнуты внутрь, то вылететь он никак не мог и катался там, создавая неприятный звук. "Поломку" устранила сама, без дилеров. Very Happy
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 7:46 am    Заголовок сообщения: Re: Дребезг где в глушаке
Icekay писал(а):
Замучал дребезг,(или как его - цилиндр после выхода глушителя из двигателя).
Резонанс... Попробуйте залить кастрол тве и поотжигать - обороты где-то до 6000 ( верю, что свечи стоят новые)
Diablo
Чёрный Нижегородец
Благодарностей: 28 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 3:05 pm    Заголовок сообщения:
Такая же хрень-есть подозрения на прокладку коллектора..мне обещали заменить на ТО2-сказали, что гарантийный случай!Звук идёт из моторного отсека!
Обкатываю японский бизнес-класс Smile
samson1987
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 11, 2017 1:57 am    Заголовок сообщения:
Закрути винт крепления запаски. было такое.
Лансер 10. 2007г 126000 пробег . 1.5 мкпп
Vox
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июл 15, 2017 1:39 am    Заголовок сообщения:
вот я тоже долго искал в чем проблема, пока не обратил внимание на этот винт.
SarMat501
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 16, 2017 4:07 pm    Заголовок сообщения:
тоже такая же болезнь, характерный дребезг, "как будто шарик по кастрюле". замечен при езде на малой скорости по кочкам(по ровной дороге, при любых оборотах тишина). Были подозрения на защиту, так как казалось будто звук спереди откудато. защита была подтянута, проблема не исчезла
Никита777
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 17, 2017 2:50 pm    Заголовок сообщения:
Друзья похожая ситуация... кто в курсе посмотрите пожалуйста видео...
https://www.youtube.com/watch?v=5nfcx1WBIoM&t=1s
Страница 1 из 1
