Ступичный подшипник!!!
Всем привет, кто нибуть менял подшипник? А то у меня рассыпался, купил на кунцево(2850руб.), приехал в сервис поменяли, собрали но загорелся АБС, показывает неисправность левого датчика там где и меняли, ошибка сбрасывается но скорость не считывает, так кто знает как датчик определяет обороты?
- Димон Тагил
- АНТОХА
Парни у меня такая проблема, когда на скорости поворачиваю влево начинается гул слева(как подшипник ступичный), не понимаю как так может быть, ведь если поворачиваешь влево нагружается правая сторона, и по идее гул должен начинаться справа!!!!
скажите пожалуйста, подшипник меняется со ступицей или его можно впресовать?сколько стоит??и какие есть аналоги?
- LancerZ
Передний отдельно впрессовывается в ступицу (у ЭВО вместе идёт), задний неразборный, похож на тот, что на картинке внизу справа:
Интересно то, что на ЭВО задний подшипник имеет замену NTN (может это и есть оригинал) и если она встанет нам нормально (на полный привод должна), то получится дешевле чем родной, для которого формально оригиналов не существует
Для интересующихся:
http://www.ntn.co.jp/english/products/p ... earing.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=erfitfinqJU
Для интересующихся:
- АНТОХА
Спасибо за разъяснение, теперь вопрос другой: имеет ли смысл ставить неоригинальный?если да то какой фирмы?Zux писал(а):Передний отдельно впрессовывается в ступицу (у ЭВО вместе идёт), задний неразборный, похож на тот, что на картинке внизу справа:
Интересно то, что на ЭВО задний подшипник имеет замену NTN (может это и есть оригинал) и если она встанет нам нормально (на полный привод должна), то получится дешевле чем родной, для которого формально оригиналов не существует.
Для интересующихся:
- Laнcer
- АНТОХА
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F2F065BC&sr=79Zux писал(а):Если мне не изменяет память, разница в цене говорит о том, что игра не стоит свеч. Лучше купить оригинал, либо попытаться понять кто (скорее всего NTN или Koyo) делает оригинал и найти по каталогам, думаю процентов на 20 будет дешевле.
есть оригинал и есть febest, имеет ли смысл брать этот febest?качественная ли у них продукция(febest)?
