Ступичный подшипник!!!
alexer1985
#151 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 03, 2014 7:16 pm
LancerZ писал(а):
alexer1985 писал(а):Я лично менял передний ступичник пять раз,такой вот он лебезный,все пять раз брал SNR за 1250 р и все пять раз приходил NTN?который и был выпрессован при первой замене,номер его не скажу,мне дружочек мой хороший,который запчасти продаёт,привозил
Ну и дороги у вас :).
Дороги вообще нипричём,в основном ДТП разной степени тяжести,от бокового удара о бардюр на обледеневшей заправке на скорости 30 км\ч до оторванных колёс на трассе в Сухиничах
Както так :twisted:
Ну и кривая ступица после злополучной заправки,нужно было её снять и на станке обработать
СеДоЙ
#152 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Пн ноя 03, 2014 7:33 pm
Дороги причем
Бензин ваш-идеи наши
alexer1985
#153 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пн ноя 03, 2014 8:09 pm
СеДоЙ писал(а):Дороги причем
Ясное дело,что тоже причём,но я пять раз за полтора года менял :pardon:
dry777
#154 Непрочитанное сообщение dry777 » Ср дек 10, 2014 12:23 am
Добрый ! Читал много положительных отзывов и благодарностей в твою сторону ! Может и мне поможешь ?
Гудит или гудят ступичные подшипники !
Кто нормально (правильно определит какой ) и поменяет ?
И где или у кого купить эти подшипники ?
Большое СПАСИБО !
vollum
#155 Непрочитанное сообщение vollum » Ср дек 10, 2014 6:57 am
dry777 писал(а):И где или у кого купить эти подшипники ?
R17327 NTN-SNR Подшипник
Себе такие заказывал и поставил на перед, всё отлично.
dry777
#156 Непрочитанное сообщение dry777 » Ср дек 10, 2014 8:38 am
vollum
Спасибо за ответ !
А поставил сам ? Был бы у меня гараж + лето жаркое = Попробовал бы с сам.
Кто же поставит.
На форуме много пишут , то АВС загорится , то датчик сломают при установке .И всё это делают мастера!
vollum
#157 Непрочитанное сообщение vollum » Чт дек 11, 2014 2:15 pm
Нет не сам, ставили на СТО, отдавал за оба передних 800 руб за замену, ничего не повредили. Самое главное наблюдать процесс, а то и правда могут и датчики сломать итд...
АртурНСК
#158 Непрочитанное сообщение АртурНСК » Вс апр 19, 2015 6:51 pm
Тоже напишу свой маленький отчет о замене переднего ступичного.
Правильно тут заметили - самое сложное - это снять датчик АБС.
ТК он закисает в кулаке и достаточно легко скалывается при попытке вытащить его оттуда. В общем лучше при разборе сразу выкрутить болтик и замочить его пока разбираете остальное.
С нижней шаровой опорой не сразу понял - нужно обязательно выкручивать болт и стягивать рычаг вниз.
После того как достали кулак со ступицей, начали выпрессовывать подшипники ступица выбивается достаточно легко, а вот обойма старого подшипника - не очень, в идеале ее толкать прессом или гидродомкратом, предварительно придумав опорную проставку. Но мы просто аккуратно выбили ее зубилом - заняло это около получаса, поэтому пресс тут рулит.
Очистив посадочное место в кулаке, не забудьте прочистить от ржавчины и грязи отверстие для датчика АБС! (тк его потом придестя вкорячивать обратно), к тому же я намазал его тонким слоем моторного масла чтобы он легко встал назад)
Впрессовывали мы новый подшипник в обычных здоровых тисах, используя старую обойму как оправу. (нужной стороной, и поставив обратно стопорное кольцо) Далее таким же образом впрессовали ступицу, также используя остатки внутренней обоймы старого подшипника, чтобы также максимально снять нагрузку с шариков нового подшипника. Ушло на все почти пять часов.
Алексей LX2.0
#159 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Вт апр 21, 2015 10:24 pm
Я вообще датчик не снимал со ступицы. Снял вместе с проводом отсоединив разъем под капотом.
В дороге на 27.135 АМ.
АртурНСК
#160 Непрочитанное сообщение АртурНСК » Сб апр 25, 2015 9:31 pm
Алексей LX2.0 писал(а):Я вообще датчик не снимал со ступицы. Снял вместе с проводом отсоединив разъем под капотом.
Там фишка как то неудобно снимается - я так ее и не одолел.
man213
#161 Непрочитанное сообщение man213 » Ср июл 08, 2015 4:28 pm
подскажите кто знает, подшипник с таким артикулом NTN / SNR AU09014LXLL588 подойдет на переднюю ступицу? по идее должен, идет как замена AU09308LXLL588. но думаю лучше уточнить.
#162 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 08, 2015 7:35 pm
Не подойдет, магнитной полосы нет. Подойдет только *930*.
На данный момент самый лучший вариант для заказа - это SNR R17327. В комплекте оригинальный подшипник NTN и стопорное кольцо.
man213
#163 Непрочитанное сообщение man213 » Ср июл 08, 2015 9:03 pm
Спасибо. Артем, а как ты такие нюансы узнаешь?)) с запчастями работа связана? Просто интересно :oops:
#164 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июл 08, 2015 9:27 pm
В руках держу. Вторая работа, да, связана, мне кажется подпись намекает :).
man213
#165 Непрочитанное сообщение man213 » Чт июл 09, 2015 9:57 am
а такой артикул XGB35233 с магнитной полоской? самое выгодное предложение.
Вернуться в «Ходовая»
