Ступичный подшипник!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  След.
artyr.kh
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 8:46 pm    Заголовок сообщения:
I need help!!! Поменял ступичные подшипники передние оба, гудели. поставил ntn. ставили в сервисе как надо, но абс и система курсовой устойчивости не работает, спидометр по началу не работает потом включается. в чем проблема не пойму. диагностика показала, что с электроникой все в порядке.
CheraN
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 10:48 pm    Заголовок сообщения:
Такая же хрень. Поменяли ступичные, АВС не работает. На диагностике у официалов сказали, не откликается датчик, нужно менять. Купили датчик, поменяли, АВС не работает. Официалы теперь говорят, наверное подшипник не той стороной воткнули. Было сильное желание воткнуть им этот датчик куда-нибудь (зря покупал). С подшипниками не спешу, теперь, езжу без АВС и жду, когда завоют, чтобы поменять не зря. Год уже отъездил.
Алексей LX2.0
Благодарностей: 47 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 9:02 am    Заголовок сообщения:
А ошибки то хоть какие-нибудь показывает борткомпьютер?
В дороге на 27.135 АМ.
artyr.kh
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 1:17 pm    Заголовок сообщения:
борткомпьютер сходит с ума) все мигает, ничего не работает, не курсовая устойчивость, ни абс, даже спдометр не всегда работает!(
MrFreeMaN
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 8:47 am    Заголовок сообщения:
Подскажите та же проблема. Поменял ступичный подшипник(неоригинал), загорелась неисправность АБС. Сбросили, абс потухла, но проехав 10 метров опять загорелась ошибка.
На диагностики вылезла ошибка:
Код:001
C1014 FL wheel speed Stored
SNS.performance
Подскажите, что делать, неужели не той стороной поставили ступичный?
SANIT
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 9:20 am    Заголовок сообщения:
90% на то что не той стороной, но нельзя исключать и поломку самого датчика, хотя если он механически цел, то опять таки 90% того что он рабочий.
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 9:26 am    Заголовок сообщения:
Ну или грязь набилась между датчиком и подшипником.
Надо со сканером покататься и посмотреть, - видит ли датчик вращение колеса, хотя бы в опр. диапазоне скоростей.
MrFreeMaN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 10:57 am    Заголовок сообщения:
Грязь всю убрали, эффект тот же. Механически сам датчик вроде цел. Оставил машину на СТО, пусть меняют стороны. Слесарь вообще веселый. 4-5 часов епся с подшипником, а в частности шрус не вставал. В итоге сломал гайку, часть лезвия вошло в палец полностью... Короче страсти. Он все проклял за то, что взялся за мою машину Very Happy
SANIT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 10:59 am    Заголовок сообщения:
это все халатность)))
MrFreeMaN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 4:56 pm    Заголовок сообщения:
Ну как и оказалось сцуко. Ступичный не той стороной поставил. В итоге после этой перепрессовки неизвестно сколько будет жить он=( Crying or Very sad
MrFreeMaN
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 5:10 pm    Заголовок сообщения:
Всем спасибо за участие. Правильно говорят, что каждый лансеровод должен пройти через этот ад.
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 5:23 pm    Заголовок сообщения:
Каждый лансеровод должен знать как НЕ пройти через этот ад - правильные мастера или следить за ними, ибо поломанные датчики, перевёрнутые подшипники уже становится классикой.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
SANIT
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2012 9:07 am    Заголовок сообщения:
И вот именно поэтому процедуру ремонта своего авто провожу самостоятельно.
zayckin
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 27, 2013 5:38 pm    Заголовок сообщения:
Дак все же как правильно поставить подшипник?!!
Магнитом внутрь?! А там видно где этот самый магнит?!
lelik790
Благодарностей: 36 шт.
2016 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2013 8:58 am    Заголовок сообщения:
Вот и у меня загудел подшипник на 150 тыр пробега,ипонская сила,я думал он хотя бы до 170 доживёт.
В клубе с 09.09.09
Страница 5 из 14
