Доведение стекол, зеркала, датчик света.... работает!!!
Итак, свершилось!!!
Вчера, почти ночью, после борьбы Ежика с двумя машинами, успешно активировались следующие ШТАТНЫЕ функции:
1) Складывание зеркал
2) Правильная работа AFS с подтверждением отключения лампочкой на приборке
3) Правильная работа омывателя фар (алгоритм как в мауале)
3) Родной ключ с кнопками (полная функциональность, в том числе доведение стекол и открытие багажника)
4) Автосвет с альтернативным датчиком "а-ля Outlander" - совмещенный с датчиком света от климата (без интенсовской блямбы на лобовом).
Ура! Ура!
Спасибо Ежику и Зайгарду за мощный мыслительный процесс
Ура! Ура!
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 4:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Актуальные цены на железки скажет Зайгард.
Устанавливал я все сам, потому про цену за установку не скажу...
Зеркала были праворукие (от Галанта-Фортиса) - переставлены на платформы от лансера с доработкой ограничителей, кнопка управления - штатная (от аутладнеров), штатной проводки нет, на моторы зеркал использовал проводку от пищалок, от кнопки пришлось протасткивать в дверь до ЭТАКСА проводок.
Про штатный омыватель есть тема... <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... ?t=8951</a><!-- m -->
Про AFS тоже немало (линзованная оптика и все с ней связянное)
Совмещенный датчик света от аута, три провода тащил тоже.
Для открытия багажника нужен только штатный замок багажника с электроприводом и родной ключ с кнопками, вся проводка есть.
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 4:09 pm, всего редактировалось 1 раз.
Только что завершил операцию по внедрению... прописал ключ в машине... восторга полные штаны.
С ключика при закрывании дверей складываются зеркала, второе нажатие доводит все стекла.
При открытии дверей пультиком раскрываюся зеркала, второе нажатие опускает два передних стекла.
Багажник пока открываю пока только сигналкой... на выходных выкину нафиг уже ненужное реле и совмещу с родным ключом.
- LancerZ
Re: Доведение стекол, зеркала, датчик света.... работает!!!
Поделитесь пожалуйста номерком ключа!AlTol писал(а):Итак, свершилось!!!
Ура! Ура!
