Помогите, проблема проверки рабочей жидкости вариатора...
AlexeyL
#1 Непрочитанное сообщение AlexeyL » Сб май 23, 2009 11:31 am
никак не могу достать щуп, не высовывается и всё тут... и после короткой поездки пробовал доставать, и на N и P, при включенном зажигании и нет.
помогите советом! =)
был на ТО 0 забыл сказать им про эту проблему. На ТО типа всё проверили. А если щуп действительно не достать, значит сказали неправду... или может у меня руки не из того места растут? =)
уж очень большое усилие применять боюсь...
2.0 Invite+ CVT, T65
@ntonio
#2 Непрочитанное сообщение @ntonio » Сб май 23, 2009 11:49 am
AlexeyL
...вообще удивительно, проблем быть не должно. попробуй с выключенным зажиганием его вынуть, покрутить на 360 градусов. усилия там вообще особого не прилагаешь, как пробку из бутылки (в нашем случае пробка на бутылке), да и цепляться там нечему, там всего лишь пластмассовый штырь, палка - щуп. :crazy:
Последний раз редактировалось @ntonio Сб май 23, 2009 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
S.Zenit
#3 Непрочитанное сообщение S.Zenit » Сб май 23, 2009 11:50 am
Он действительно туговато выходит. Ты его тяни на себя (усилие применять не бойся :D ) и одновременно делай крутящие двищения по- и против часовой стрелки... Уменя вылез :)
8*926-589-20-8четыре
AlexeyL
#4 Непрочитанное сообщение AlexeyL » Сб май 23, 2009 4:05 pm
ок, спасибо, попробую завтра посильней тянуть и крутить...
потом отпишусь...
