щетки генератора
щетки генератора
Кто сталкивался? возникла необходимость заменит щетки генератора, в экзисте по каталогу выдает 1800A090. заказал а мне говорят на ваш авто не подходит, может кто знает какие надо заказать? двигатель 1,5 литра.
а то регулятор в сборе очень уж дорого
Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой: При запуске на холодную(после того как примерно сутки не заводил) слышен свист(не особо сильный).Открыл капот, послушал-вроде как генератор.Смотрел примерную стоимость подшипников на экзисте -что-то дороговато. А суть вопроса в том что никто не в курсе не подходят ли подшипники от наших отечественных тазов? Заранее благодарен!
- SANIT
Тут вариант один, разобрать генератор и подобрать подшипники, думаю все возможно. Будь первопроходцем. Кстати сам займусь своим геном через пару дней, может чего и придумаю.CTS56 писал(а):Всем привет! Недавно столкнулся с такой проблемой: При запуске на холодную(после того как примерно сутки не заводил) слышен свист(не особо сильный).Открыл капот, послушал-вроде как генератор.Смотрел примерную стоимость подшипников на экзисте -что-то дороговато. А суть вопроса в том что никто не в курсе не подходят ли подшипники от наших отечественных тазов? Заранее благодарен!
Приветствую. На форуме нашел инфу, что вы меняли четки гены, а какие симптомы нерабочих щеток??? И как менять щетки, если можно с фото???. У меня МТ 1.8. Вчера, не с того не с сего начала мигать аварийная лампа аккумулятора(на холостых не замечал, при движении иногда, время от времени мигает), ремень натянут нормально. Почитав форум, много инфы не нашел и решил проверить контакты, снял клеймы аккума, пошевелил провода и разъемы на гене, слегка простучал гену деревянной палкой, пошевелил предохранители под капотом, массу пошевелил, после чего при заводке двигла - лампа аккума стала не мигать, а гореть, до этого просто иногда интервалом не менее 3-х минут мигала на секунду и все. Кто встречался с данной проблемой или знает, что и как помогите, может где пошевелить надо или предохранитель какой есть или реле, может аккуму хана(2008год). В сервис ехать желания нет, пока есть надежда решить проблему самому. Заранее благодарен.SANIT писал(а):Подтверждаю, правда спайка и разборка заняла меньше времени!Антоха-К писал(а):может кому пригодится, щетки от таза копейки сидят как влитые, цена вопроса 20 рублей и пару часов на снятие разборку пайку
Вчера померил напругу другим мультиметром, напруга на заведенном двигле завышена (15,5В), ну все думаю хана релюшке гены. Затем на заведенном двиге пошевелил разъем (фишку) где 4 провода на гене, напруга пришла в норму(14,5). После этого, снял с гены фишку, почистил ее, перепаял на ней провода (синий провод (который второй с верху или третий снизу на фишке, сгнил изнутри, видимо где-то через изоляцию вода попадала)), и все напруга пришла в норму как в аптеке 14,4.
Вот и думаю я, если бы поехал к официалам(гарантии уже нет) или в сервис, сервисмены содрали бы с меня не маленькую сумму.
