Шумоизоляция
Шумоизоляция
И так..думаю это актуальная тема нужна наиболее силоно сейчас..пока стоят тёплые деньки..и люди пробуют сосмостоятельные силы в этом вопросе..
О том как я делал шумку напишу в кратце..двери делал по технологии auto-loker.ru
была возможность заехать к ним в гости..посмотрел что они клеят и как..взял материала у них..и занялся..
двери проклеил и нескажу что стало тихо..но акустический комфорт поменялся в лудшую сторону..штатные типо динамики заиграли немного по другому..двери стали закрываться с приятным звуком..ди и если по ней постучать нету больше бдзинь..
потом пошел потолок..если неторопиться..и сделать всё аккуратно..то нечего сложного..как один из советов..центральный плафон снимайте в самую последнюю очередь..нанем прекрасно держится потолок..когда вы всё остольное снимаете..ручки накладки на стойки и прочее..потолок оклеил сплошняком stp мп2 и сверху сплен 8..разница сразу заметна..на простукивание..и в движении опять же звук поменялся..сделал еще из обрезков половину богажника..вот буду покупать материал на пол..и вторую половину доделаю..
самому делать интересно и долго..если очкуешь..лдшу отдать спецам..но кроме провереных ребят из auto-loker.ru незнаю кого порекомендовать..многие эколомят на материалах..и их количестве..ссылаясь на то..что главное обработать около 70%метала..
фотки есть только потолка..выложу позже..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
- Andres
по всем отзывам полностью согласен.эффект есть ...
но след шаг мой будет пол...посмотрим что от него изменится
Неа Мих панель не шумил думаю лучше когда пол разберешь за это взяться....а насчет сложного думаю нет ничего ну может придется поездить в разобраном состоянии немного пару тройку дней.зато сам качественно сделаешь...
да и пол багажника сделал тоже материала дальше не хватило.крылья проклеил задние..
ну я крылья клеил виброфильтром и спленом..а мп на пол пола хватило..
торпеду делал себе..но несовсем можно это назвать шумкой..просто проклеивал все стыки битопласом..нарезаным тонкими полосочками..теперь хоть нету такого скрипа пистонов и панелей друг о друга на плохом асфальте..
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
- Миха
Камень в мой огород???KilleR-13 писал(а):если очкуешь.
Я шумку начал с багажника т.к после установки (самостоятельной) саба багажник весь зазвенел. В багажнике укладывал Bimast Standart на мой взгляд самый оптимальный вариант и на него сплен 4. Эфектом шумки багажника доволен хотя на очень высокой грормкости крышка багажника подзвянкивает! Но с этим уже несправишся! Второе чем я занялся это был пластик салона панель, блок климата тонель и все стойки. Пластик я обрабатывал Вибропластом М1, Сплэном, Битопластом ну и все стыки пластика прошолся Маделином им-же обклеил бархотки теперь за тонировку спокоен Потом занялся дверями на них я купил тоже Вибропласт М1 сразу обьясню почему купил М1 а не М2
Коэффициент механических потерь не менее:
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.
И соответственно сплэн 4, и пластиковую обшивку обклеил Битопластом. На одной двери получилось 5 слоев.
Теперь хочу обклеить потолок материала с дверей осталось много, немножко ошибся в расчетах. Делаю все сам не из-за экономии денег а т.к считаю что лучше себя самого никто несделает!!!
Миха..непро тебя речь шла..а про вообще народ читающий форум..многие хотят..но боятся..
а так молодец..что в багажнике еклеил..и где брал моделин??это типо бархатистой тряпочки??в простонородии антискрип??
а потолок самое лехкое клеить..глевное при снятии и сборки чтоб руки чистые были..
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
- Миха
Полностью весь багажник с крышкой укладывал Bimast Standart и на него сплен. Маделин брал у нас в ИвановоKilleR-13 писал(а):.что в багажнике еклеил.
Незнаю открылся-ли их магазин (был закрыт на ремонт) А я весь материал беру у диллера "StP" в магазине "Мега Ватт"
KilleR-13
А ты потолок из машины вынимал или на сиденье ложил?
на сиденье..счас попробую фотки выложить..специально фоткал с потолком.. для ясности картины..что места там навалом..даже на передние сиденья сесть можно..
вот они
http://www.ruselcom.ru/LancerX/shumka/potolok.jpg 557кб.
http://www.ruselcom.ru/LancerX/shumka/potolok1.jpg 474кб.
вот они
Последний раз редактировалось KilleR-13 Пн июн 08, 2009 1:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
- Andres
так так разогнались то обсуждати ...оказывается мега ватт дилер.незнал.и почем у них?я брат вибропласт NPO в автоскладе...тоже 1,5 мм.и сплен 0,8 мм.
Тоже кста не хватило вибро на пол в багажнике...крышку и крылья в 2 слоя сплен и вибро...
Эхх все то приходится самому до ума доводить...вот машины блин делают...
клеил виброфилтром от НПО или как там их..задние крылья..посравнению с STP МП2 хуже..так что нелахонулся..а всё нормально..
44.lancerx.ru
44.lancerx.ru
