Передние суппорты
Передние суппорты
Болтаются передние суппорты. Хелп! Как убрать? Ездил к официалам: кричат про болезни и прочую фигню. Evil or Very Mad На мелких кочках стука нет, а чуть побольше ямка так начинается... бубенчики звенеть... Прижмешь педаль тормоза - стук прекращается. Что это может быть и как лечить?
- Димон Тагил
смазка не помогла... жду манжеты... по пути выяснил еще один кадр. На ТО 30000 смотрели состояние колодки и снимали суппорты. на правом переднем суппорте слесарь перепутал направляющие болты!!!! при смазке поставил болты по месту. результат - манжете 3,14здец. ругаться не хочется... уже надоело... вот теперь думаю на кой ляд мне рольф со своими заоблачными ценами
- Димон Тагил
Есть способ устранения стука, недавно подсказали как решили аналогичную проблему на новой Королле. В мастерской, куда обратился хозяин Тойоты - ему немножго постучали молотком по болтам, с тем смыслом, чтобы слегка их (очень деликатно!) деформировать ровно настолько - чтобы в суппорта они заходили с небольшим натягом. Говорит мерзкий "москвичёвский" стук исчез раз и навсегда. Конечно - варварский и русский метод - но действует. Заеду к этим слесарям - пусть и мои подрихтуют.
Что думаете?
ИМХО Всё равно другие варинты- что мёртвому припарка, помогают в лучшем случае на месяц.
Что думаете?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Alikber
Мне поставили новые резинки и дребезг прекратился.я не у Рольфа ставил,а у ОД в Украине(меня эта беда там застала).Как мне там обьяснили что раздалбывается как раз место куда эти резинки ставятся.Сказали что у меня тип там еще все нормально,но вот если там все раздолбано то этих резинок на 10 тыщ хватает.Да,произошло это у меня на 32 тыщах пробега.А у моего отца на 12ти тыщах.
Вчера направляющие обильно смазал смазкой, суппорт стоит как мертвый, даже не сдвинешь! А стук все равно остался, хотя и меньше его слышно, теперь при малых скоростях тук------тук------тук, а раньше тук-тук-тук-тук намного чаще было! Я вот думаю, что там еще может стучать!? Амо на сервисе проверили, говорят все ок! Подскажите!???????
