- а)прямые руки
б)терпение
в)паяльник 1шт
г)светодиоды сверхъяркие 3W 150lm 16шт
д)провод медный 1мм, 1метр
е)разъем+штекер 2пина 1шт
ё)краска серебристая(серебрянка) 1/10 балона
ж)30см алюминевого скотча
з)ножници,нож,малярный скотч
...балгарка или ножовка
...металлическая пластина
...эпоксидный клей
2) снимаем обшивку багажника вытащив все пистоны по периметру обшивки
3) откручиваем фонарь (две гайки на 10) отстёгиваем клему питания
4) берём нож и вставляем его между стеклом и корпусом фонаря
БЕЗ вращательных движений пытаемся его углубить.
с усилием проходим весь периметр фонаря (где не получается оставляем не ковыряем). где не получилось оч острым ножом проходимся по стыку несколько раз и аккуратно пытаемся разломить.
главное не переборщить силой! стекло в любой момент может лопнуть! такчто не пытайтесь поддев с одной стороны сразу его оторвать!
5) после того как стекло снято обклеиваем малярным скотчем весь корпус кроме внутренностей, светодиоды штатные тоже обклеиваем
и красим серебристым акрилом
6) далее берём алюминевый скотч и обклеиваем ботра стекла до самых линз(до рефлёного стекла)
7) берём болгарку или ножовку и вырезаем направляющую для диодов.
23см-25см в длину, 5мм ширину
материал - желательно металл, пластик тоже сойдёт но тугоплавкий.
лучше всего резать из алюминиевого уголка
примеряем светодиоды
приклеиваем на эпоксидный клей светодиоды (желательно на термоклей) спаиваем контакты между собой и проверяем на работоспособность все секции
укладываем направляющу под 45 градусов наклонив к земле (где земля? на стекле нанесена маркировка она должна быть читабельна а не вверх ногами)
проверяем закрывается ли стекло
и приклеиваем намертво направляющую к корпусу
припаиваем питание к направляющей (см схему вконце)
сверлим дырочку в свободном месте чтоб вывести провода и заливаем эпоксидным клеем.
проверяем правильно ли припаяли
заматываем малярным скотчем светодиоды и часть корпуса как на фото и красим серебристым акрилом
промазываем клеем-герметиком место соприкосновения корпуса и стекла и соединяем.
одеваем резинку. тщательно заталкиваем поглубже
с обратной стороны к проводам питания припаиваем клему и приживляем эпоксидным клеем
когда всё высохнет несём ставить на авто
подключаем
Самая простая удобная схема для пайки диодов:
обращайте внимание на харктеристики диодов!!!
на их номинальное напряжение!!! (и нас в зх 14.3вольта)
