Отчёт.Установка сверхъяркого ЗХ в центральный стоп сигнал
- su814
не знаю что у вас та упадет при нагреве . . .но сколько мы не ставили эксперементов . . .при которых были сожжены горсти диодов . . если нет драйвера то после 15-20 мин работы диода с изночально выставленным рабочим током к примеру на одноватных диодах это 350мА ток начинал резко расти 400мА для диода уже пипец просто как много! . . . и это все с очень хорошим радиатором . . .
без него ситуация станет критическая еще раньше . . .
по поводу драйвера мы используем ЛМ317 или аналоги а паре с резистором 3.6ом дает как раз положеные 340-350мА . . . .
этот же драйвер держит легко 1А
su814, да я думаю никто не спорит, что диоды капризная вещь. И требуют хорошего питания. Но в данном случае, на нас играет такая переменная как Время работы.
Думаю никто 20 мину задним ходом не ездит
У меня лично максимальное время парковки не превышало минуты. И то очень редкий случай. А среднее время 10-20 секунд.
20C - это температура кристалла, для которой производитель дает параметры диода.XIMIKATOR писал(а):20C - эт температура окруж среды (т.е стартовая температура) ?
т.е если диод разогреется до 120 градусов максимальное и минимальное напряжение для него упадёт на 0.4 вольта?
Правильно. При нагреве напряжение на диоде уменьшается, если в него запилить постоянный ток. Соответственно, если подать постоянное напряжение, то ток через диод возрастет. В твоем случае девайсу помогает сопротивление проводов, контактов, предохранителя, которые работают как балласт в цепи питания диодов.XIMIKATOR писал(а): т.е если диод разогреется до 120 градусов максимальное и минимальное напряжение для него упадёт на 0.4 вольта?
Кстати, с нагревом и светоотдача тоже падает. Для некоторых диодов от заявленных Lm/W и половины не остается.
2.0 CVT
- XIMIKATOR
Огромное Спасибо Ch1cag0 за тестирование девайса! (ver. 2.0)
Авто: Автомат. 15% зеркальная тонировка по кругу.
была отмечена достаточная освещённость по центру движения.
и не достаточная для комфортного движения ширина освещения
сбоев в работе не замечено.
... специально для заинтересованых:
версия 3.0/3.2 будет. возможно даже на следующей неделе
цена версии 2.0 составляет 2400руб(UPgrade) + проводка 240руб (с использованием оригинального штекера 970). в обоих случаях штатная проводка не режется. и всегда можно вернуть штатный ЗХ.
как обещали тестирующие могут оставить себе девайс с 100% скидкой за работу. (оплата только комплектующих).
- XIMIKATOR
оринтировачно на 1000руб дороже.
будут добавлены светодиоды, пересмотрено охлаждение, изменён угол наклона и поворота верхней и средней линии диодов
также постараюсь собрать блок для задержки включения (специально для автоматов)
версии 3.1, 3.2 будут координально отличатся по цене. т.к предполагается добавление линзированых источников света в пространство под бампером. при необходимости моторизирую.
При тестировании - глюков нет , единственное - недостаточная щирина освещения - т.е. в зеркалах конечно намного лучше видно , чем до установки , но все равно приходиться опускать стекла в машине. - (полностью шлухой двор без освещения)
Вообще девайсом доволен , как ни крути он в 100 раз лучше штатного освещения
