Фотоотчёт по установке твитеров
Maxwe11
#1 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Чт июн 25, 2009 7:01 pm
Решил установить твитеры (ВЧ динамики в штатные места)
Фирма Soundstream, бюджет 700рублей, подстать штатной башке.
http://www.soundstream.com/AudioProduct ... eeters.htm
Выбирая твитеры надо чтобы в комплекте были и фильтры частот, иначе работают они параллельно с динамиком плохо и недолго.
1.Снимаем крышечку, а под ней параллельный провод от динамика в двери.
2. Штатный разъёмчик разобрал, можно просто отрезать, а провода зачистить.
Соединяем через клемник.
3. Вытаскиваем корпус динамика, выкидываем ненужную часть
4. Динамик чётко входит в выемку под штатный. Я его даже не стал прикручивать, а обмазал суперклеем и он там засел накрепко.
5.Снаружи выглядит зачётно и не навязчиво.
6. Частотный фильтр засунул в паралон из упаковки, чтобы он находясь внутри двери не бился там не обо что.
Вот что там внутри, если кому интересно, вроде конденсатор, я не разбираюсь.
7.Соединяем его со штатным проводом и со вклееным динамиком и заталкиваем внутрь обшивки.
8. Защёлкиваем крышку и вот всё как родное только дешевле
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Последний раз редактировалось Maxwe11 Пт июн 26, 2009 12:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
JAM3v
#2 Непрочитанное сообщение JAM3v » Чт июн 25, 2009 11:20 pm
Молодец! :) Понятный фотографии, хорошая установка!
Как теперь звук?
Maxwe11
#3 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Пт июн 26, 2009 8:08 am
JAM3v
Я особо не меломан но разница есть, звук стал более чёткий.
Намного лучше слышны высокие частоты.
В общем, добавилось качество звучания за разумную цену.
Drugoe_nebo
#4 Непрочитанное сообщение Drugoe_nebo » Пт июн 26, 2009 10:41 am
Аффтар зачет! :crazy: А есть акустика Soundstream с этим же комплектом пищалок ? хочу поменять - pioneer не понравился :o
Александр_О
#5 Непрочитанное сообщение Александр_О » Пт июн 26, 2009 12:07 pm
Скажите, а есть разница, какой куда провод подсоединять???
Maxwe11
#6 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Пт июн 26, 2009 12:10 pm
Drugoe_nebo
Посмотри на их сайте, много всего есть. http://www.soundstream.com
Maxwe11
#7 Непрочитанное сообщение Maxwe11 » Вс авг 09, 2009 4:26 pm
Александр_О писал(а):Скажите, а есть разница, какой куда провод подсоединять???
Разницы нет, подсоединяй как хочешь, если ты имеешь ввиду +/-
А вообще на фильтре указано какие провода на динамик, какие к штекеру
