скрипит при отжатом сцеплении
zippovka
#1 Непрочитанное сообщение zippovka » Пт июн 26, 2009 10:33 pm
слышен скрип при трогании с места на первой передаче (если на малых оборотах отпустить педаль, не подыгрывая для мягкости) и на второй в районе 4000-6000 оборотов... на других передачах вроде не слышал...
не знаю даже что это может быть, но грешу на коробку.
пробег ~86тыс.
звук похож на легкий скрип, скрежет металла..
манера вождения - люблю раскрутить двигло... чипованый(
Последний раз редактировалось zippovka Ср июл 01, 2009 6:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
sanek08
#2 Непрочитанное сообщение sanek08 » Сб июн 27, 2009 1:37 pm
Меняй сцепление! 8)
Мой любимый BMW X5 Black 3TDI AТ
Petroza
#3 Непрочитанное сообщение Petroza » Вс июн 28, 2009 12:11 am
У меня тоже скрипит педаль сцепления при отжиме даже при заглушенном двигле
я както ездил на сервис они по горантии чёта делали даже вроди каробку снимали но потом через 3000-4000 опять тоже самое.
но что самое странное что когда машина холодная сцепление не скрипит на стоитпроехать 2-3 км то начинается скрип при отжиме
VNUK
#4 Непрочитанное сообщение VNUK » Пт сен 17, 2010 11:14 pm
Такая же хрень, даже когда едешь на первой, на кочках скрежет металла слышен, что это?
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн сен 20, 2010 7:05 am
зайти на украинский форум там знают ( и AlTol тоже) и решили эту проблему сами ...( ...прийдется снимать воздушный и крепление....)
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн сен 20, 2010 7:14 am
Вернуться в «Трансмиссия»
